Сергей М81
Сергей М81
10.11.2016 в 19:23:43
Нам аномальный снег пока только обещают. :) Вот сижу жду...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
10.11.2016 в 21:41:12
NAP, Ну то .что обмотки при при разной работе меняются местами это не так важно. Первичка как была от сети или от батареи находится под высоким напряжением. При намотке первички трансформатора слой витков намотал дальше слой бумаги и так несколько слоев. И еще разделяют первичку от вторички несколькими слоями. Вторичную обмотку на таком трансформаторе скорее всего намотали без изолирования слоев витков и у вас получится при таком соединении витки от вторичной и первичной будут соприкасаться друг с другом имея всего лишь лаковую изоляцию. Это один момент,другой включая обмотки в противофазу вы уменьшили индуктивное сопротивление и общее сопротивление трансформатора будет меньше,через обмотку пойдут более высокие токи,начнет греться. Ну примерно я так понимаю . У вас же вы сами пишите на вторичке две обмотки по 6,9 вольт переменки значит на концах 13,8 вольт постоянка будет около 13,8х1,4=20вольт, но это будет штатная работа транса,попробуйте может и на таком напряжении будет работать.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
10.11.2016 в 22:39:23
С моря погоды. У нас сегодня транспортный коллапс, с самого утра 9 баллов. Пробки дикие.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
majkl
majkl
Гродно
10.11.2016 в 23:25:23
Пыхтачок написал: У нас сегодня транспортный коллапс
Смотрел по новостям.
bulbash написал: Нас зацепило..
У нас ночью накидало см 10 снега,до этого была дождливая погода и коллапс на шиномонтажках. Практически на всех очереди по 10-15 машин.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.11.2016 в 23:40:49
А я парничек закончил. !#[https://youtu.be/MvIiCcWClSE] А снег уже практически растаял. Дождь.
Сергей М81
Сергей М81
11.11.2016 в 07:40:00
Вместо белого шторма дождичек....
mastera
mastera
11.11.2016 в 10:29:01
Jesha написал: А я парничек закончил.
Мечта теплицу поликорбонатную сделать, но пока мечта.
Сергей М81 написал: Вместо белого шторма дождичек....
И свет погас, :mad: вот только включили .
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.11.2016 в 10:43:26
Jesha, привет! Идея обалденная, скинь размеры, если не жалко... Делать придется на чужих площадях, в целях экономии времени...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей М81
Сергей М81
11.11.2016 в 10:51:55
mastera, я не из Нижнего, как в профиле, почему-то неправильно автоопределось месторасположение и затерло правильное. Я с Владимирской. У нас сейчас туман какой-то, довольно сильный...
Сергей М81
Сергей М81
11.11.2016 в 10:53:23
Я мечтал весь сезон сделать подобный парничек, вместо деревянного из рам, но руки так и не дошли... Да и трубогиба нет, все время что-то выдумываю когда теплицы делаю..
NAP
NAP
Сумы
11.11.2016 в 11:39:54
Сергей М81 написал: Я с Владимирской.
Недавно жена разговаривала с друзьями, так понял что у ваших краях сильное обледенение и люди трое суток без электричества сидели.
