Анатолий Пск, привет! А ты бы косу на улице под проливным дождем фоткать стал, не иначе :eek:
22.06.2017 в 21:01:12
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.06.2017 в 21:17:24
Саныч53 написал: Анатолий Пск, привет! А ты бы косу на улице под проливным дождем фоткать стал, не иначе :eek:
Саныч53, нееее. У меня две мотокосы, и тракторов несколько для вытаптывания бурьяна
22.06.2017 в 21:21:17
Анатолий Пск, А у меня коса есть теперь, новенькая...
22.06.2017 в 21:22:21
Саныч53 написал:
Похоже на правду? Испытания откладываются - саданул сильнейший ливень с градом размером с крупную вишню.
Саныч53, похоже.
CAIMAN340
22.06.2017 в 21:35:26
Ручку можно сделать из подходящей водопроводной медной трубки. Середину подмять молотком, согнуть вокруг черенка и подтянуть проволокой. Потом на концы одеть ПНД. Иначе руки чёрные.
22.06.2017 в 21:38:20
Alexandr063, спасибо, но сделал так, как отец мой делал...
22.06.2017 в 22:02:37
В основном моя техника дизельная, как то надоело канистры тягать, да из шланга солярку "пить", не вкусная :) , да и топливо с рук бывает покупаю, туда-сюда перекачивать, с бочки сливать, в общем сделал переносную заправочную станцию. С стороны засоса топлива, изменяемой длинны трубка, насадками по 30см. а пистолет в виде одной трубочки. Трубки из сшитого полиэтелена 20мм.? насос - 12V китайского производства, фильт - самая дешовая колба с фильтром для очистки воды. может кому пригодится
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
22.06.2017 в 22:17:01
Djuse написал: С стороны засоса топлива, изменяемой длинны трубка, насадками по 30см. а пистолет в виде одной трубочки.
Привет! у меня просто шланг на входе в насос, фильтра нет, топливо из емкостей полностью не выбираю, примерно полтора-два литра в канистре оставляю. Потом просто фильтрую остатки, отделяя грязь и воду.
22.06.2017 в 22:25:59
Привет Саныч53, у меня участок крайний, открывается вот такой вид.
22.06.2017 в 22:30:25
Djuse, Красотища! Отсюда "луговинку" таскал?
22.06.2017 в 22:35:51
Саныч53 написал: Djuse, Красотища! Отсюда "луговинку" таскал?
Саныч53 Пониже туда, а то пинкертонов хватает :)
