29.01.2019 в 21:42:36
Павел-61 написал:
Jesha написал: печь под крупно, мало, и неколотые поленья, увеличенной длины.
Во-о-о-от, наш путь. И дожиг газов.
Павел-61, Дожиг это в любом случае, иначе бардак. Саныч53, Ещё вариант: Вообще не колем, пилим см по 15-20 длиной. Получаем круглые цилиндры малой длины. Далее в печь.
29.01.2019 в 21:50:51
Jesha написал: Получаем круглые цилиндры малой длины.
Прогорают быстро, очень неэкономичные дрова получаются... В любом случае полено в 60 см длиной и сечением чуть меньше размера топочной дверки гореть и отдавать тепло будет дольше...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.01.2019 в 22:33:03
Саныч53 написал: В любом случае полено в 60 см длиной и сечением чуть меньше размера топочной дверки гореть и отдавать тепло будет дольше...
Да, но с меньшей эффективностью. Для того что бы коротыши горели дольше, их надо плотно укладывать в топке. И делать подовое горение (закрывать колосники и делать приток воздуха).
29.01.2019 в 22:34:46
Для котла долгое горение хорошо. Для печи, надо достаточно быстро и полностью сжечь топливо и усвоить всё выделенное тепло в тело печи.
29.01.2019 в 23:09:53
Jesha, а я печь для бани сделал без колосниковой решетки. Результатом очень доволен! Дрова догорают полностью, угли долго держутся, отдавая жар. К стати в русских печах топка тоже без колосниковой решетки и тоже очень хорошо греют. С колосниковой решеткой расход дров большое.
29.01.2019 в 23:24:37
Кузнец написал: К стати в русских печах топка тоже без колосниковой решетки и тоже очень хорошо греют.
Русская печь, это немного другой агрегат. Подовая топка для обычной печи, это не совсем русская печь. Система регулировки подачи воздуха немного по разному. А вот банная как раз лучше колосниковая. Нужно большое хорошее длинное пламя для разогрева камней.
30.01.2019 в 08:19:19
Jesha, обсолютно не правильно, у меня две бани, и печь на первом с колосниковой решеткой. Так что сравнить есть с чем. И по проф деятельности я хорошо знаком с конструкцией банных печей, не зря выбрал конструкцию без колосниковой решетки.
30.01.2019 в 10:14:31
Кузнец написал: И по проф деятельности я хорошо знаком с конструкцией банных печей, не зря выбрал конструкцию без колосниковой решетки.
Кузнец , какую банную печь сделать в бане? Тяжело выбрать, очень много информации в инете и каждый свое хвалит.
30.01.2019 в 10:25:12
Останемся каждый при своём. Время рассудит. Надо смотреть конструктив в каждом варианте, но не в этой теме.
30.01.2019 в 12:18:26
Jesha написал:
Jesha, согласен! Хочу сказать, моя печь это результат нескольких экспериментов. И просто взять и сварить печь не получится, то ест, получится с отрицательным результатом.
30.01.2019 в 12:30:06
majkl написал:
majkl, много информации, каждый свое хвалит, и я в том числе. Скажу лишь одно, не делайте печь из трубы, делайте из листа толщиной 5-6мм. Этого достаточно. Чтоб печь долго служила,не орошайте водой сам металл,только камней вода должна касаться. А проще купить в магазине готовую печь. Выбирать уж по размерам бани. К стати, магазинная печь дешевле заказной.
30.01.2019 в 12:50:49
Еще маленькая история:- у нас один можорик котедж построил,и сразу две бани сделал, один цивилильный, а вторую лично для себя, по черному. Говорит настоящая баня должна быть именно по черному.
30.01.2019 в 12:57:07
У нас мажорик один коттедж построил, и сразу две бани сделал, одну ,цивильную для семьи, а вторую по черному для себя. И только свою баню признает.
30.01.2019 в 13:15:53
Кузнец написал: majkl, много информации, каждый свое хвалит, и я в том числе. Скажу лишь одно, не делайте печь из трубы, делайте из листа толщиной 5-6мм. Этого достаточно. Чтоб печь долго служила,не орошайте водой сам металл,только камней вода должна касаться. А проще купить в магазине готовую печь. Выбирать уж по размерам бани. К стати, магазинная печь дешевле заказной.
Кузнец, спасибо, покупную не рассматриваю, хочу сам что-то сварганить. Труба в загашнике лежит.
30.01.2019 в 14:00:06
В бане по чёрному температура выше...Эт на любителя....
