Jesha
Jesha
Зеленоград
29.01.2019 в 12:59:58
Alexandr063 написал: Столешница на уровне земли
Если достаточно большая столешница, то вполне вариант. Согласен. Однако либо управление тянуть от штатного распределителя, либо иметь под рукой на столе (рядом). Что бы не бегать. Возможно как отдельный агрегат даже интереснее. С приводом НШ от ВОМ или прямо от гидравлики. Но это гидравлика, а механика? Прямой привод от ВОМ на редуктор. Там удобнее что бы двигался колун. Хотя стол подъёмный или подъём чурки тоже можно организовать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.01.2019 в 13:00:41
Alexandr063, еще б хребет мне помассировали, да мазькой ядовитой помазали...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Харьков
29.01.2019 в 13:02:43
Саныч53 написал: да мазькой ядовитой помазали...
)))))), это тещю проси чтобы на спину поплевала....))))))
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.01.2019 в 13:09:34
VTS, разъест в один момент, насквозняк!
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.01.2019 в 13:12:28
Саныч53 написал: Alexandr063, еще б хребет мне помассировали, да мазькой ядовитой помазали...
Саныч53, Что бы сохранить руки и плечи, бум подтягивать лебедкой на стреле, поднимать стол либо иметь стол стационар, рубить гидро или механикой. Только вот упаковывать придется в ручную. Но там и размеры и высоты уже доступнее. Есть вариант лучше, переделать печь под крупно, мало, и неколотые поленья, увеличенной длины. Тогда что то колоть, а что то только пилить. ;) :help
Alexandr063
Alexandr063
Самара
29.01.2019 в 13:15:05
Ладно...Тогда такой вариант....Грузишь свою телегу кругляком, снимаешь один борт, а вместо него на петли вешаешь горизонтальнвй колун. С прицепа закатываешь полешко, хряпаешь и чурочки задвигаешь обратно на свободное место....И так, пока дровишки не кончатся. Перевёз, сложил....А?.. Гнуться не надо... :confused:... Управление педалькой...Возврат пружиной..
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.01.2019 в 13:16:34
Jesha написал: печь под крупно, мало, и неколотые поленья, увеличенной длины.
Во-о-о-от, наш путь. И дожиг газов.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.01.2019 в 21:42:36
Павел-61 написал:
Павел-61, Дожиг это в любом случае, иначе бардак. Саныч53, Ещё вариант: Вообще не колем, пилим см по 15-20 длиной. Получаем круглые цилиндры малой длины. Далее в печь.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.01.2019 в 21:50:51
Jesha написал: Получаем круглые цилиндры малой длины.
Прогорают быстро, очень неэкономичные дрова получаются... В любом случае полено в 60 см длиной и сечением чуть меньше размера топочной дверки гореть и отдавать тепло будет дольше...
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.01.2019 в 22:33:03
Саныч53 написал: В любом случае полено в 60 см длиной и сечением чуть меньше размера топочной дверки гореть и отдавать тепло будет дольше...
Да, но с меньшей эффективностью. Для того что бы коротыши горели дольше, их надо плотно укладывать в топке. И делать подовое горение (закрывать колосники и делать приток воздуха).
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.01.2019 в 22:34:46
Для котла долгое горение хорошо. Для печи, надо достаточно быстро и полностью сжечь топливо и усвоить всё выделенное тепло в тело печи.
