Peter_Pen написал : нём это валки для проката трубы (Д=80мм и длиной 250мм). Валки
А зачем такая длина,там что сразу несколько труб катаются?Если катать по одной 100 мм вполне достаточно.
23.11.2011 в 17:49:07
23.11.2011 в 18:00:59
Pavel003 Труба катается одна, но разнопрфильная, например 20х20х2,0;30х60х2,5. Кроме того Волки выточены заодно с посадочными местами подшипников, место установки ручки. Да вот эскиз с которого я делал
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
23.11.2011 в 18:19:29
Peter_Pen написал : Самый главный элемент в нём это валки для проката трубы (Д=80мм и длиной 250мм). Валки выточил, теперь их надо закалить.
Может стоило пойти по пути набора батареи подшипников для валков. Хотя и горн в будущем пригодится.
23.11.2011 в 18:21:50
С.А.Я. написал : И то и другое. Труба длинная, дым проходя по ней немного остывает, дрова трухлявые, от них жара мало в основном дым. Время копчения 8-10 часов.
Я на Севере видил у местный коптилку холодного копчения. Сама коптилка деревянная в рост человека. Сначало я подумал, что это туалет ;). Топка труба Д=700мм, длиной метра два, лежит на земле. Вверху в неё вварена труба Д=100мм, 10метров. Вот в эту топку закладывают "полешки" длиной 2 метр. Одной закладки хватает часов на 8-10. Да, к трубе по которой идёт дым приварено типа корыта и туда летом наливают воду ,чтобы дым охлаждать. Рыба коптится в этой коптилке 4-5 СУТОК.
23.11.2011 в 18:25:03
Peter_Pen написал : У нас скобы в хозмаге продают рублей по 10-15 за штуку
Я немного неправильно выразился. Извините, дружище! Надо было сказать "хомуты"...
Думаю, что и мне это посильно. Если темочку откроете и пригласите - буду благодарен. Можем потеряться в просторах этого замечательного форума... Хотя, с Вами не потеряемся, точно. Успехов.;)
23.11.2011 в 18:28:37
POG65 написал : Надо было сказать "хомуты"...
Привет!, "хомуты", или "стремянки"?
23.11.2011 в 18:29:21
NAP написал : Может стоило пойти по пути набора батареи подшипников для валков. Хотя и горн в будущем пригодится.
Я до этого потом дошёл, когда отдал заказ токарю. Но прижимной вал имеет буртик, который вдавливает излишек металла при прокатке. Вот его надо калить в первую очередь.
23.11.2011 в 18:45:02
Peter_Pen написал : Но прижимной вал имеет буртик, который вдавливает излишек металла при прокатке. Вот его надо калить в первую очередь.
Между подшипниками шайбу нужного размера. Шайбу то закалить проще ровно как и менять. Но это так мысли в слух Я в этом деле только наблюдатель.
23.11.2011 в 18:47:51
SamTacoy написал : Привет!, "хомуты", или "стремянки"?
Привет! Как правильно сказать... Букву "С" а на кончиках каждого кончика - резьба;)
23.11.2011 в 18:52:49
POG65 Понятно..., надо чавой-то закрепить, к чамуй-то, соблюдая условия крепления... Про "шипы", в ветке соседней - +++1000%, "липучька"..., вопрос...
23.11.2011 в 18:55:22
POG65 написал : Букву "С" а на кончиках каждого кончика - резьба
U-образные? как мосты к рессорам крепят ?
