serg reding написал : Повезло.А я в 73 г. в Печенге.В роту пришёл-там 13 стариков литовцев.
У нас их было человек 8,били жестоко.
05.04.2015 в 21:42:50
05.04.2015 в 22:02:27
serg reding, без собранного редуктора работает нормально? Давным давно разбирал свою(к сожалению сгорела), было так же,шестерня "плавала", она скорее всего при вращении прижимается в сторону якоря. Посмотрите внимательнее шлицы, может был сильный клин при резке,возможны сколы.
05.04.2015 в 22:22:39
Ник66 написал : serg reding, без собранного редуктора работает нормально? Давным давно разбирал свою(к сожалению сгорела), было так же,шестерня "плавала", она скорее всего при вращении прижимается в сторону якоря. Посмотрите внимательнее шлицы, может был сильный клин при резке,возможны сколы.
Ник66, Спасибо,помогли советом.Подложил шайбу под ведущую.Всё получилось.Но мне не понятно,куда она может прижиматься в сторону якоря.Там подшипник и она на нём сидит.Может при сборке её поднимало?Чёрт его знает.Но шайба это конечно временное счастье.Сотрётся и шайба и шестерня.
05.04.2015 в 22:28:28
Ранее в теме упоминался злостный вредитель-медведка,неплохой и безвредный результат дают вкопанные в бороздах,межах, на уровне с землёй небольшие ёмкости(баночки из под майонеза,обрезанные канистры и т.д.) без возможности обойти их сбоку.Наилучшая эффективность этого способа сразу после перекопки и при появлении всходов,проверять желательно рано утром,так как очень быстро растаскивают птицы.
05.04.2015 в 22:40:37
ВЕДЬМА.......рыжая ведьма
05.04.2015 в 22:58:00
serg reding, как правило, с ремонтом механики почти всегда можно подобрать варианты,а вот с "погорельцами" уже сложнее.
05.04.2015 в 23:03:00
мастер а ударник !!!!
05.04.2015 в 23:07:53
Ник66 написал : serg reding, как правило, с ремонтом механики почти всегда можно подобрать варианты,а вот с "погорельцами" уже сложнее.
Конечно.Я ж не знал причину поломки.Когда включил-работает,стало легче.Кроме замены щёток в болгарке нецелесообразно восстанавливать по электрике.Практически всегда-на запчасти или помойка.
05.04.2015 в 23:20:19
Экибас написал : ВЕДЬМА.......рыжая ведьма
Экибас, а мы слушали Мираж в другом составе.
06.04.2015 в 03:16:22
serg reding написал : Вопрос:должна же крепиться шестерня на кончике вала якоря.
Должна. Либо гайкой, либо стопорным кольцом. Чаще всего гайка.
06.04.2015 в 09:01:51
Двор написал : Должна. Либо гайкой, либо стопорным кольцом. Чаще всего гайка.
Двор, там места нету ни для гайки,ни для кольца.Единственно можно засверлиться в торце вала,нарезать резьбу(левую или правую?) и поставить винт с шайбой. Кстати,ведомая застопорена кольцом.
