NAP
NAP
Сумы
20.03.2012 в 15:58:54
Pavel003 написал : Именно так и делается стандартно.Движок к переменке не надо подключать.Я бы у себя просто попробовал бы,но это,что бы освежить в памяти.Садят и все 4 на один радиатор,но в этом случае изолируют (электрически) два от радиатора,как правило слюдяными шайбами,но это уже для общего образования я написал.
Да видел такие слюденые прокладки. Но это не для самовара. А вообще можно этот транс с мостом засунуть в БП от компа. Там и вентилятор есть. Как правило выходит со строя внутрянка а корпус с контактами остается. Нужно спросить у системщиков.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2012 в 16:45:01
Tomkol написал : навсего 1,2 ампера. Но зато нежная зарядка происходила.
Это лучше чем 10 А.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2012 в 16:50:05
NAP написал : Как правило выходит со строя внутрянка а корпус с контактами остается. Нужно спросить у системщиков.
А что там спрашивать,можно конечно.Вентилятор там 12 вольтовый,можно поставить выключатель вентилятора,если не нужен можно и не включать.У меня штук 6 таких блочков есть,но пока не применял их.Хотя и держу именно на такой случай,но всего настолько много,что неизвестно будут ли они использованы.
NAP
NAP
Сумы
20.03.2012 в 17:41:00
Pavel003 написал : А что там спрашивать,можно конечно.Вентилятор там 12 вольтовый,можно поставить выключатель вентилятора,если не нужен можно и не включать.У меня штук 6 таких блочков есть,но пока не применял их.Хотя и держу именно на такой случай,но всего настолько много,что неизвестно будут ли они использованы.
Я имел в виду использовать сами коробки. В один мой транс не входит. А вот если поставить 1 на другой то можно радиаторы под вентилятор поставить. И там есть радиаторы которые также можно использовать под те что имеются у меня. А вентилятор у всех блоков на 12В?
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2012 в 18:14:10
NAP написал : Можно ли все обмотки соединять параллельно? Получить из 4 обмоток 6В и с 2 обмоток 12В? Тогда нагрузку на выходе можно будет больше подключить? Или это для самовара уже большой подвиг будет?
Можно.По любому можно только корректно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2012 в 18:16:23
NAP написал : А вентилятор у всех блоков на 12В?
Как правило.Только что то специальное может отличаться.Можно и два коробка,кто запрещает?
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2012 в 18:19:29
Tomkol написал : Вечером буду дома, посмотрю какого он номинала.
Чем больше тем лучше,вольтаж не ниже 25 вольт надо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2012 в 18:24:06
NAP написал : А потом зарядное использовать как выпрямитель для подключения потребителя на 6 и 12В?
И это можно сделать.Можно и регулируемый сделать.Схема простая.8 ампер это хороший ток для зарядного,я имею ввиду,что есть запас.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.03.2012 в 22:27:01
NAP, конденсатор 2200мФ 35В. Диодная сборка KBPC 5010, прикручена болтом к радиатору. Для лучшей теплопроводности место контакта смазал термопастой.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
21.03.2012 в 00:01:50
Pavel003 написал : Как правило.Только что то специальное может отличаться.Можно и два коробка,кто запрещает?
Да открутил увидел. А вот на разъеме в БП встроена какая то плата. Ее можно оставить или удалять? Раньше эту розетку выкручивал так была голая а сейчас какая то хрень напаяна.
NAP
NAP
Сумы
21.03.2012 в 00:04:05
Tomkol написал : конденсатор 2200мФ 35В. Диодная сборка KBPC 5010, прикручена болтом к радиатору. Для лучшей теплопроводности место контакта смазал термопастой.
Если не получится не сжечь тех что есть в наличии диодов тогда буду знать какой мост покупать.
