степновец написал :
Прийдется в качестве ввода-вывода использовать пробки, но они имеют в наружной части паз под ключ ,по всей вероятности, в качестве сгона из металла на фитинг не делал, а пластмассовых сгонов что-то не встречал.
В крайнем случае сделайте рядом с отверстием под пробку, отверстие под фитинг. Через пробочное рукой подадите гайку. А фитинг с резьбой. Я делал отверстие 16мм. Гайка железная, фитинг пластиковый. В него канализационную трубу 50. Зажимает, не вытащишь. Фитинг для пластиковых ПНД труб.
Залив полностью из канализационных, там и тройники 100х50, и углы и заглушки на торец( можно в неё кран поливной) только закрепить. Стыкуй не хочу.
А воздухо отвод-перелив можно сделать из 3/4 трубы водопроводной полипропиленовой. На стойки внутри армированную. Далее можно простую. Ставим также рядом с пробкой, проходы сделать легко , далее американка.
