Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.05.2015 в 12:08:52
Владимир С. написал : Форум глючит
И я о том же. Все надо перепроверять.
VTS
VTS
Харьков
04.05.2015 в 12:34:43
Владимир С. написал : Надо порезать сантиметровое железо на полосы, длина реза порядка одного метра, реально сделать болгаркой?
Реально, легкий пропил на всю длину для типа "пометить" след, а дальше так вдоль разреза-следа, я так 12мм толщины плиты резал на МСПА длинной около 1400мм, одно только но!, если руками - будет смещение разреза,т.е. разрез не ровный на толщину металла а немного под углом, а вот если сделать кондуктор (ну типа такого каким Вы бревнышки того...,) то все будет ровненько.
Владимир С. написал : Форма железа изогнутая,
ну тогда только ручками, без кондуктора....
majkl написал : Болгарка с диском 230 мм в помощь.
За неимением таковой резал 130м кругом (125-м)
Tomkol
Tomkol
Прага
04.05.2015 в 13:39:42
Pavel003 написал : Но тем не менее уже понятно что это не просто проволока (я варю просто бухта тройки и 2,5 мм), а сварная проволока.
Ну конечно же сварная, с определенным химсоставом. Таким же, как и у специальных присадочных алюминиевых прутков для ТИГ-сварки.
Pavel003 написал : Интересно было бы ею поварить горелкой, но она тонковата для горелки.
Старый метод знаю - сложить проволоку вдвое (или втрое, вчетверо и т.д.), скрутить косичкой и получить необходимой толщины присадочный пруток. Делов-то.
Сытый конному не пеший!
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.05.2015 в 14:56:24
Tomkol написал : Старый метод знаю - сложить проволоку вдвое (или втрое, вчетверо и т.д.), скрутить косичкой и получить необходимой толщины присадочный пруток. Делов-то.
Никогда так не делал. Ну и про делов то, если варить немного то да, а если прилично то плетение косички, как метла дворника в Париже, с ритма сбивает.
Я просто никогда спец присадкой не варил. Когда то пару бухт дюральки прикупил (недорого) так ею и пользуюсь. Я варить люминь не люблю. Прикинь, бак на 700 литров с водой оставшейся после промывки, большие плоскости стремящиеся упасть, и никакой гарантии в успехе предприятия. Вонь, грязь, люминь иногда уже труха, а просят завари.....Не люблю. И что характерно объясняешь, что это на пару месяцев, все равно вари. Чеорез пару месяцев все по новой, в другом, что удивительно, месте. Но что порвет почти 100 % особенно , особенно баки с "Рено"
POG65
POG65
Сатка
04.05.2015 в 15:45:16
Плазморезом - самое то!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.05.2015 в 15:58:10
POG65 написал : Плазморезом - самое то!
.....если он есть!
CAIMAN340
POG65
POG65
Сатка
04.05.2015 в 16:01:54
Владимир С. написал : .....если он есть!
Болгаркой тоже можно. Желательно 230-ой и по направляющей, иначе криво выйдет.
POG65
POG65
Сатка
04.05.2015 в 16:10:10
Выше правильно написано. Не нужно резать на всю глубину. Хватит и на половину или чуть более. Затем в тиски и кувалдометром. Можно рычагом.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.05.2015 в 16:11:00
По работе всякое железо режем, хоть и не теоретик я. Из практики так: Чем крепче, калёнее металл, тем хуже поддаётся резаку. И легче сдаётся болгарке. Расход дисков минимален при калёном железе, расход кислорода максимален. Но это не правила, это имхо. Вот эти листы поставляются с заводов по размеру, твёрдость на уровне, но раздолбайство неискоренимо и приходится подгонять. Болгарка помогает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.05.2015 в 17:33:21
POG65 написал : иначе криво выйдет.
А ему с них шо стрелять? Или он Эталон Метра делает? Я нарезал 48 якобы прямоугольников для тяпочек. 80 Х 75 Х 4. Чуть не сдох. 4 круга 230х2 и 230х1,6 стер. Криво нарезал. Семью восемь будет 56 выдержат тяпочки и кривенькие. Гильотиной канешна лучше, но
POG65 написал : Выше правильно написано.
А вот это неправильно. Оно стать может кривым уже в двух плоскостях. Но это с моей колокольни, а кто его знает может и из подвала.....
POG65
POG65
Сатка
04.05.2015 в 17:42:59
Pavel003 написал : А ему с них шо стрелять?
Смотря для чего полоса, правильно?
Pavel003 написал : А вот это неправильно. Оно стать может кривым уже в двух плоскостях.
Никогда не дорезаю металл. Принципиально. Безопасней.
