Pavel003
Pavel003
Харьков
14.05.2012 в 07:19:53
Tomkol написал : Насколько помню, раньше поллитра (в виде оплаты за услуги или как бартер) намного большее хождение имела, чем сейчас.
Раньше и за 100 грамм спирта в заводе можно было много чего взять.Может у вас и создаются материальные ЦЕННОСТИ. А у нас только создаются материальные БЛАГА для сидельцев и кандидатов в сидельцы, ну и простым смертным на пару бутылок, за счет продажи того, что я в свое время сделал с компанией такой же нищеты,как и я.Получается с вашей сознательностью (раз у вас нет воров) вам прямая дорога в Европу.Ну и раньше за бутылку можно было много, но всего потихоньку становилось больше, а сейчас становится меньше, ну не видел я китайских бармаков, хотя может быть, и как с сусликом, где то они есть.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2012 в 11:54:54
Pavel003 написал : Может у вас и создаются материальные ЦЕННОСТИ. А у нас только создаются материальные БЛАГА для сидельцев и кандидатов в сидельцы
Та ладно, не прибедняйтесь. Я недавно как раз Харьковский сварочный аппарат купил, за которым и белоруссы, и россияне гоняются. Внутри начинка почти как у компьютера, варит и электродами, и полуавтоматом, и в аргоне, и пускозарядным может служить (причем зарядку аккумулятора в режиме десульфатации делает). Цена, по сравнению с импортными аналогами (даже китайскими) очень-очень доступная. А Вы говорите...
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
14.05.2012 в 12:45:38
Tomkol написал : Во, как обещал. Только качество с мобилки
Так мысли в слух. Сам всю равно делать не буду. Как бы у лопаты за исключением первого так сказать штыка, разрыхленная часть с передней части. На фейсе. Может все таки лезвие лопаты варить с задней части? таким образом уменьшим трение. Правда передняя часть вил плоская а задняя как бы угловая, наверное варить плохо да и нагрузка на сварной шов будет больше.
NAP
NAP
Сумы
14.05.2012 в 12:51:49
ValNik написал : Хорошие вилы для копки получаются из бормаков. Так у нас называют вилы для погрузки буряка.
Из таких вил плохие получаются так как зубья редкие. Вот те что для погрузки картофеля просто идеальны во всех отношениях. И для коски картофеля и для перекопки да и просто можно ямку выкопать. единственно заточить труднее так как зубья густо расположены. А точить лучше всего на конус а не как стамеску. Есть такие вилы в пользовании. Да понятное дело что укорачивать нужно.
NAP
NAP
Сумы
14.05.2012 в 12:54:59
Tomkol написал : И почему именно за 20 лет?
Чуток больше. С крылатой фразы: " Что не запрещено, то можно (разрешено)!"
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2012 в 12:58:01
NAP написал : разрыхленная часть с передней части. На фейсе.
Просто я сзади почистил немного перед фотканием, чтобы видно было как сварено. Там тоже болото налипало. Но пока я этими вилами лук копал непрерывно, то отец хромированную лопату несколько раз останавливался чистить.
NAP
NAP
Сумы
14.05.2012 в 13:29:47
Tomkol написал : Но пока я этими вилами лук копал непрерывно, то отец хромированную лопату несколько раз останавливался чистить.
А что это за лук такой что его нужно лопатой копать?
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2012 в 13:52:07
NAP написал : А что это за лук такой что его нужно лопатой копать?
На перо. Не копать, а подкапывать. Осенью был посажен - корни сильные. Если не подкапывать, то перо, при вытаскивании головки из земли, помнется руками.
NAP
NAP
Сумы
14.05.2012 в 14:22:35
Tomkol написал : На перо. Не копать, а подкапывать. Осенью был посажен - корни сильные. Если не подкапывать, то перо, при вытаскивании головки из земли, помнется руками.
Я в этих целях использую кусок полосы 40 - 50мм шириной. Можно подкопать не цепляя рядом сидящую. Так сказать выборочно.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2012 в 17:17:31
NAP написал : Я в этих целях использую кусок полосы 40 - 50мм шириной. Можно подкопать не цепляя рядом сидящую. Так сказать выборочно.
Для выборочного выкапывания у меня есть "копач" еще фабричного производства - купил на втормете.
biv
biv
14.05.2012 в 18:25:36
подкапывал обломком мех.пилы - упруго гнётся(не понравилось). Сейчас пользуюсь тонким уголком(20-25) с пришпандоренной ручкой(доволен)
но, похоже, самый удобный вариант - "распущенная " вдоль тонкостенная труба диаметром ~ 40-50 мм - типа большой полукруглой стамески.
