Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 10:28:05
VTS написал : а может и амперметр), так там действительно сзади плоская перемычка стояла, а шо оно такое - ,шунт или другая "хрень"
Если как полоса, то скорее всего Амперметр, прямого включения. Шунт внутри. Бывает наружный шунт. На моем фото два наружных шунта.
VTS написал : Да заметил, что эту неделю на небе ночью было полнолуние..., а нет, полноИзольдовно..... , вот и
Вот и я об этом. Не используют нихром, константан и подобные марериалы для шунтов. Ну а медь не используют как спираль в печках и прикуривателях.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 10:30:13
umnyi написал : А почему нет поздравлений??? 2 сентября все же. Для многих как оказывается, важная дата!
.....В пространстве масса трещин и смещений.....Они отпраздновали эту дату 8 мая. Им как татарам, все равно, что сношать подтаскивать, что отсношенных оттаскивать....Они и не знают что за дата. Или я не о той дате? Сам я тоже не силен в датах....У вас билет без даты...сама.....ты
анрі13
анрі13
Ровно
02.09.2015 в 10:36:26
Pavel003 написал : . Про утюг Я ПЕРВЫЙ тебе написал.
Так я ш поспасибовал.Даже ерничать особо не стал в знак благодарности :flirt
Директор
Директор
02.09.2015 в 10:38:16
Вьетнамцев то на форуме нету..., :confused: кого поздравлять со 2-м сентября?...
анрі13
анрі13
Ровно
02.09.2015 в 10:41:07
Pavel003 написал : .Они и не знают что за дата. Или я не о той дате
Проверочку затеяли?День окончания Второй мировой.Вот только не трогайте хоть эту тему,а то сейчас пойдет на 6 страниц...Опять не высплюсь :confused: ...Так вчера хотелось узнать где шунт,а где балласт :D
Андрей6319
Андрей6319
02.09.2015 в 10:43:19
анрі13 написал : Так вчера хотелось узнать где шунт,а где балласт
Требуете продолжения банкета? )))
анрі13
анрі13
Ровно
02.09.2015 в 10:46:05
Андрей6319 написал : Требуете продолжения банкета? )))
Да нет,сыт.Не мазохист я.Но...кое-кто ,думаю,еще не закончил ;)
Андрей6319
Андрей6319
02.09.2015 в 10:47:38
анрі13 написал : Да нет,сыт.
Мне тоже так кааца)))
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.09.2015 в 10:48:21
VTS написал : вольтметр( а может и амперметр), так там действительно сзади плоская перемычка стояла, а шо оно такое - ,шунт или другая "хрень"
Если надо амперметром измерить ток побольше чем он способен через себя пропустить, ставят параллельно ему шунт. Если надо измерить напряжение повыше того на которое рассчитан вольтметр, ставят дополнительное сопротивление, оно подключается последовательно с головкой и по мощности очень слабенькое, как обычная радиодеталь. В дебри сознательно не полезу, чревато многими страницами флуда о трансформаторах тока и напряжения и числах, например 200/5 или там 40/5. Немногим это пригодится.
Pavel003 написал : Может быть Я спорить не буду.
Pavel003 написал : Раскурочь несколько и ты ничего для Выжигалки там себе не найдешь
Это конечно не спор, это тупой флуд. Взаимоисключающие высказывания.
Pavel003 написал : при протекании через него 50 ампер
Я писал о старом стрелочном тестере, им меряют максимум 3-5 ампер, и очень редкий из них рассчитан на 10А. Соответственно пределу измерений и шунт там стоит.
Pavel003 написал : Не прикуришь от него.
Вот сам и посмотри, где ты не дочитал и начал приговоры выносить. 3 и 50 это не ошибка, это косяк электрика-недоучки.
Pavel003 написал : надо обращать внимание на смысл поста.
Очень советую придерживаться этого пожелания!
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 11:11:37
Павел-61 написал : Это конечно не спор, это тупой флуд. Взаимоисключающие высказывания.
Я буду ставить смайлики. Я в одном посте назвал себя бухариком и назвал дату 33 летия как я НЕ ПЬЮ. Еше Раз Я НЕ ПЬЮ 33 ГОДА. Это канешно флуд. Как измеряют и что, я изучал в институте. Естестественно с 1972 года я многое забыл. Но как пользоваться шунтом И Добавочным сопротивлением помню. Приходилось использовать это.
Павел-61 написал : Очень советую придерживаться этого пожелания!
Смысл один Во всех моих постах ИЗ ШУНТА ВЫЖИГАЛКУ НЕ СДЕЛАЕШЬ. Если не называть ШУНТОМ добавочное сопротивление.
Павел-61 написал : Соответственно пределу измерений и шунт там стоит.
И что из него можно сделать Прикуриватель?
Павел-61 написал : Вот сам и посмотри, где ты не дочитал и начал приговоры выносить. 3 и 50 это не ошибка, это косяк электрика-недоучки.
Я не против что я недоучка. Но посчитай какоЕ сопротивление должно быть у шунта чтобы на нем при токе 3 ампера падало 0,075 вольта. Надеюсь это ты сможешь. А потом напиши какое сопротивление есть у твоего стационарного прикуривателя. Это ты ведь измерить можешь? Если конечно нужен мост то ..... Ну и сравни просто для себя. Но и нам не забудь рассказать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 11:14:52
Павел-61 написал : и по мощности очень слабенькое, как обычная радиодеталь
МОЩНОСТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ИГРАЕТ никакой РОЛИ, ОНО МОЖЕТ быть Мегаватное, но оно должно быть определенной величины по Омам.
