Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 11:18:13
анрі13 написал : Проверочку затеяли?День окончания Второй мировой.
Ниче я не затеял. Реально большая часть праздновали её 8 мая. А когда она закончилась они и не знают. Ты ведь в СССРе вчывся, а скачущие ребята вообще не учились.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 11:19:34
анрі13 написал : .Так вчера хотелось узнать где шунт,а где балласт
Шунт у Амперметра. Балласт у Вольтметра. Мог бы и у гугла спросить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 11:24:41
анрі13 написал : Вот только не трогайте хоть эту тему,а то сейчас пойдет на 6 страниц
Если ты не начнешь писать никто и не подумает писать. Я во всяком случае на это тему писать не буду. Могу договорить с тезкой по выжигалке, но вряд ли это имеет смысл. Ему ведь тоже лень задать вопрос Гуглу какой материал идет на шунты и можно ли из него сделать прикуриватель. ....Я пока не встречал спирали накаливания из меди. Может она и есть. Но я её не видел.Думаю что и не увижу.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.09.2015 в 13:59:54
Pavel003 написал : какоЕ сопротивление должно быть у шунта чтобы на нем при токе 3 ампера падало 0,075 вольта
Берём прибор, читаем спереди-видим пределы измерений. Переворачиваем, а там... Во сколько раз ты обшибся?
Андрей6319
Андрей6319
02.09.2015 в 14:09:20
Pavel003 написал : Сопротивление этого шунта 0,0015 ом и сделан он из хорошей красной меди.
Нус, продолжу разоблачение бреда дипломированного поджигателя коровников))) Есть такая характеристика, как температурный коэффициент сопротивления материала(ТКС). Это величина изменения сопротивления в зависимости от температуры. ТКС меди намного больше чем ТКС константана и манганина. Всем известно, что при прохождении тока через проводник, последний будет нагреваться, его сопротивление увеличиваться, а наш прибор - врать как "великий спец" про свою трезвость. Ни один уважающий себя советский завод не стал бы делать шунт( тем более такой, как на фото от Павла) из меди. А самое интересное, что манганин, это сплав на основе меди и по цвету они схожи, тем более если этот шунт долгое время провалялся в сарае.
Pavel003 написал : Но как пользоваться шунтом И Добавочным сопротивлением помню.
Оно и видно, на фото в одной куче вольтметр и шунт. Соедините их параллельно и к аккумулятору, типа напругу померить. Только отойдите подальше от коровников)))
Pavel003 написал : МОЩНОСТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ИГРАЕТ никакой РОЛИ, ОНО МОЖЕТ быть Мегаватное, но оно должно быть определенной величины по Омам.
Очередной шедевр, но с заложенной возможностью опять вывернуться. Возьмем "головку" с током полного отклонения 1 мА и сделаем из нее простенький вольтметр на 400 В. Павел000 знает что при последовательном соединении всякой всячины, ток в них одинаков и, в данном случае равен 0,001 А. Посчитаем мощность, рассеиваемую на резисторе P = U умноженное на I. 400 * 0,001 = 0,4 Вт. Т.к дипломированный специалист глаголит нам, что
поставим резистор мощностью 0,125 Вт, воткнем наш вольтметр в розетку и... отбежим от колхозного коровника подальше :D
Pavel003 написал : ....Я пока не встречал спирали накаливания из меди.
А я шунта из нее же. Вывод: мы оба что-то не встречали)))
Pavel003 написал : Шунт у Амперметра. Балласт у Вольтметра.
Радует что мои уроки не проходят даром. Не далее чем вчера Вы этого еще не знали. Жаль удалено "тело" вчерашнего ликбеза. Как там расшифровывается слово "просак" ? :p Ждемс очередных бредней и ругани)))
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 14:22:16
Андрей6319 написал : поставим резистор мощностью 0,125 Вт и... отбежим от колхозного коровника подальше
И меньше можно поставить. Если мы изменяем предел вольтметра.
Андрей6319 написал : Радует что мои уроки не проходят даром. Не далее чем вчера Вы этого еще не знали. Жаль удалено "тело" вчерашнего ликбеза. Как там расшифровывается слово "просак" ?
Это то куда ты попал. Да вот еще с пьяных глаз собираю весь мусор. Вот фото амперметра на 10 ампер и вольтметра на 250 вольт. Точнее то что от них осталось. На амперметре неплохо видна шина медная, двойная, тонкая. Катушка вроде прямо ею сделана. На вольтметре катушка плохонько видна. Цела она или нет не знаю. сейчас не измерял. Провод тоньше волоса, прилично тоньше. Какой материал провода не знаю. Приборы типа Э8021. не 100% но такого типа. Как раз хоть шунт хоть Балластник для выжигалки подойдет.
Андрей6319 написал : Оно и видно, на фото в одной куче вольтметр и шунт. С
Вольтметр слева. Шунты под амперметром.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 14:25:10
Андрей6319 написал : Возьмем "головку" с током полного отклонения 1 мА
А че миллиампер. Возьми с 1 микроампером. А еще лучше с 1 ампером.
Андрей6319
Андрей6319
02.09.2015 в 14:27:24
Pavel003 написал : Точнее то что от них осталось.
Ну, сударь, у Вас и челюсти. Медь или манганин? )))
Pavel003 написал : И меньше можно поставить. Если мы изменяем предел вольтметра.
:D Я ж говорил вывернетесь.
Андрей6319
Андрей6319
02.09.2015 в 14:30:00
Pavel003 написал : Шунты под амперметром.
Паш, то прибор вообще переменного тока и в нем нет шунта ;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 14:30:55
Павел-61 написал : Во сколько раз ты обшибся?
Ни во скока это не к головке, а к прибору в целом относится. Полное отклонение головки пишется на ней. На наших СССРовских чаще всего это было 0,075 вольта. Хотелось бы знать как это влияеет на медь из которой сделан шунт, из которого ты сделал прикуриватель. Никак. Не сделаешь из шунта прикуриватель.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2015 в 14:37:49
Андрей6319 написал : Паш, то прибор вообще переменного тока и в нем нет шунта
Не может быть. И 30 ампер прямо бегут по катушке. У мня в руках прибор.Тип М42101. Система Магнито-электрическая, если не ошибаюсь.Смотрю ему в задницу Справа "-" Минус. Вряд ли в нем есть шунт. Я это проверю подключив его с шунтом в цепь с амперметром. Похоже на просак. Опять.
