NAP написал :
куда такие ювелирные запчасти можно приспособить
Можно магнитик приклеить на дрель или шуруповерт (ели на нем не предусмотрен магнитик изначально) и удерживать на нем запасные биты или шурупы. Можно на браслет от часов, который одевать на руку и удерживать на нем пучок гвоздей, если Вы что-то деревянное сбиваете.
Можно держатель для ключа или для бруска мыла сделать.
Это неодимовые магниты. У них сила отрыва, если не ошибаюсь, около 200 кг\см.кв. Я такой магнитик из моторчика сидирома достал. Он в виде шайбочки внешним диаметром около 10-12мм и толщиной около 2мм. Так вот, удерживая его в пальцах, ощущаю небольшое сопротивление - магнит старается повернуться в соответствии с полюсами. Будучи поставленным на ребро на какую-то плоскую поверхность, он четко поворачивается север-юг и даже не дергается так, как обычная стрелка компаса.
Pavel003 написал :
А то я вчера пирожков куснул, сижу и не знаю выживу или нет.
Може Вы что-то в рецептуре перепутали, когда пекли пироги?
