DarkM написал : ... Через пару-тройку лет проезжал там же - уже рушили эту обшивку [Подмигивание] вроде там мыши всё изъели и стало само отваливаться...
Не буду думать о плохом. Проживу - отпишусь.
22.10.2015 в 07:25:22
22.10.2015 в 07:49:26
Марош написал : Не буду думать о плохом. Проживу - отпишусь.
Если пенопласт фирменный и уложен правильно все будет нормально. Если простой то мыши и крысы грызут хорошо. Я когда делал понтон (пенопласт обеспечивает плавучесть), то несколько листов осталось ставил возле стены полуподвала. Грызуны типа мыши, а как то и крыса была в нем, погрызли его очень сильно. Понтон простоял больше 20 лет. Начал терять плавучесть. Поднял его на огород переделал малость, заменил пенопласт. Многие листы сильно напитались водою. Многие были сильно изъедены. Под берегом есть вроде гнездо ондатр, может и не ондатр, но водяные крысы похожие на нее точно. Они грызли скорее всего. ....Товарищ ванную комнату утеплил. 50 мм пенопласт на стены изнутри, потом ДВП и обои. Сидим курим (это больше 20 лет назад) а мыши хрумтят пенопласт за обоями. ....На металлическом сарае, упаковки лежат на чердаке (гарантия без тары не исполняется) и пенопластовые тоже, а перекрытие просто доска 50 мм, зима подходит пенопласт уже грызут мыши. В сарае мышей море. Корм для птицы в нем хранится. А вороты позволяют мышам пробраться внутрь.
22.10.2015 в 09:14:45
Pavel003 написал : Если пенопласт ...
Хрен ее знает, что она там на стене, да еще снаружи будет делать? Куда она жрать будет бегать? И как? А вообще-то пусть бы завелась, интересно было бы посмотреть.
22.10.2015 в 09:39:15
kaabrest написал : Вот в Однокласниках мотоблок на газу .А у нас такая тема обсуждалась ?
В ветке МоторСича обсуждалась , т.к. двигатель предусмотрен для работы на газу . Даже некоторые редуктор ставили специальный , покупали на Али ... Но что бы кто то постоянно пользовался , не видел .
22.10.2015 в 09:39:45
По поводу аватарки похоже решили тут без меня.Я так понял-кому-то бельмом в глазу она была.Хрен с вами...я себе другую нарисую.
Марош написал : Хрен ее знает, что она там на стене, да еще снаружи будет делать?
Марош,не переживайте-у всех пенопласт на стенах нормально служит.Это только у тех,что в понедельник родились постоянно что-то случается.А дело все в самом хозяине-если не бороться с мышами,смотреть на Изольду,то мыши могут и на голову нагадить.Я когда обклеивал тещин дом старался свисающую кромку пенопласта(или ту,что соприкасалась с землей) по-больше налепить клея.Чтобы мышам было меньше соблазна совать свой нос к пенопласту. 2 года-пока все в норме.
22.10.2015 в 10:02:09
анрі13 написал : Хрен с вами...я себе другую нарисую.
Та рисуй, любую....Хрен с нами, а ты свой куда дел?
Марош написал :
Курвы есть? Если есть отломи кусок пенопласта и кинь им. Если не будет доступа не будут мыши грызть, если будет то будут и мыши грызть и птички клевать.
22.10.2015 в 10:03:12
vagin написал : т.к. двигатель предусмотрен для работы на газу .
Да практически любой 4Т спокойно работает на газу.
22.10.2015 в 10:14:57
Tomkol написал : Это если выдул сразу весь баллон. А если не выдул, и если, согласно инструкции к пистолю, перерыв в работе будет более трех дней, то баллон полагается открутить, а пистолет промыть спецпромывкой. Кстати, эта промывка вообще очень хорошая штука для отмывания и выведения всяческих жирных и лакокрасочныхпятен.
То что прописано в инструкции к пистолю я забыл напрочь так как сначала так и делал. Но потом решил типа а дай попробую. И баллон вкрученный в пистоль прослужил больше года с периодическим использованием пока на отломался штуцер. Благо что все произошло на глазах и было куда направить баллон со струей пены. Промывка в баллоне есть. Но ЭТИЛАЦЕТАТ не уступает этой промывке ни разу. Но дешевле намного. Сейчасне скажу но летом был по 30грн 0,5л. Он так же усе чистить и растворяет. Пластик типа АВС после смазывания становится как новый. с глянцевой поверхностью. В пистоле в принципе то затвором является шток игольчатый что впирается в конечную форсунку. Если пистоль не используется вкручивается до упора бабышка и пружина сильно прижимает иглу штоку к отверстию форсунки. Доступ воздуха прекращается и система остается герметичной. При чем герметичнее клапан в чем просто выкрученном баллоне. Как то спрашивал у спецов что часто пользуются пеной так они так же не рекомендуют промывать пистоля а лучше хранить с накрученным баллоном. От промывки в том виде как мы делаем все равно остается внутри часть пены вернее не сама пена а ее раствор с промывке. Со временем этот раствор высыхает и становится как стекло. Промывка уже его не берет. Подозреваю что у мну именно так и случилось. Шарик с пружинкой присохли в этом растворе а вновь поступившая пена сначала проходила а потом после простоя немного растворила это самое стекло и шарик заклинило полностью.
22.10.2015 в 10:22:19
NAP написал : они так же не рекомендуют промывать пистоля а лучше хранить с накрученным баллоном. От промывки в том виде как мы делаем все равно остается внутри часть пены вернее не сама пена а ее раствор с промывке. Со временем этот раствор высыхает и становится как стекло. Промывка уже его не берет. Подозреваю что у мну именно так и случилось. Шарик с пружинкой присохли в этом растворе а вновь поступившая пена сначала проходила а потом после простоя немного растворила это самое стекло и шарик заклинило
Все так и происходит. Тоже храню с накрученным балончиком. Но много зависит от качества пистолета, дешевые лучше промывать все же.
CAIMAN340
22.10.2015 в 11:01:29
Сейчас сижу жму Клаву за сосок и слушаю голос посностью 3,14-нутого оратора. Эта паскуда по другому его назвать нельзя с пеной у рта рассказывает как хорошо топить дом биотопливом и как плохо газом. Вот бли носит же Земля матушка таких гадов. Идиот пропагандирует приметивнейшие ТТ котлы и счастлив сученок. Нормальных котлов уверен он гаденыш, даже и не видел.
22.10.2015 в 12:06:45
NAP написал : Сейчас сижу жму Клаву за сосок и слушаю голос посностью 3,14-нутого оратора. Эта паскуда по другому его назвать нельзя с пеной у рта рассказывает как хорошо топить дом биотопливом и как плохо газом.
Сранно как то. Но меня до белого каления доводила дама с косой, обещавшая напердеть газа на всю страну. Как то тогда не слышал возмущений от национально свидомых. Чому ж зараз такое восприятие. В ЮАР много Твердого Топлива. Нам перезимовать хватит. ....Если бы я колючки (иглы сосновые) не горнул с родителями, для распаливать дрова, я бы не так бурно на притыру реагировал бы. Наелся колючек, поэтому так и реагирую. .....Те кто ставит котлы ТТ (если есть газ), являются Экологически преступниками, по большому счету. Ну про власть и писать нечего, они по определению преступники.
