Pavel003
Pavel003
Харьков
02.11.2012 в 14:51:48
степновец написал : да ненароком впараллель не соединить..
Можно и в параллель ничего страшного. Вариантов два в этом случае 0 на выходе или напряжение какое и было, но по току в два раза мощнее.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.11.2012 в 14:55:37
NAP написал : 6,3 - отводок на 6,3В в третьей обмотке вторички
Это отвод на лампочку индикации. Ну или на накал вакуумных приборов (радио ламп то есть)
степновец
степновец
02.11.2012 в 15:14:04
Pavel003 написал : Ну или на накал вакуумных приборов (радио ламп то есть)
А они возвращаются..правда только в УНЧ-снобы (и я тут согласен) утверждают что звук мягче и отсутствует "металлический" оттенок ,свойственный кристаллу..и ЭВП "держит" ЭМ-импульс.Поэтому этот "отросток" на 6,3 пригодится..
NAP
NAP
Сумы
02.11.2012 в 15:51:02
степновец написал : обмотки 1и 2 соединяем последовательно: 1\2 с 2\1 - между 1\1 и2\2 - 30 вольт в случае мостовой и 15вольт в 2 - хполупериодной со средней точкой
Если по началу понятно то дальше не понятно. Как взялось 30В понятно - 2 обмотки соеденены последовательно (15+15=30) Как взялось 15В не совсем понял. Мое понимание со средней точки (1/2-2/1) - первый вывод и объединив 1/1 с 2/2 получим 15В. Или объединив 1/1 с 2/1 и 1/2 с 2/2 между ними получим 15В. Для зарядного большего напряжения то ведь не нужно?
степновец написал : соединёные между собой 1\2 и 2\1 подаем на массу - получаем 15 вольт(второй вариант -на мой взгляд -предпочителен)
На какую массу имеется в виду?
степновец написал : (снимок хороший-как и чем снимали?)
Телефон Самсунг дуос самый заурядный.
степновец
степновец
02.11.2012 в 17:54:30
NAP написал : Как взялось 15В не совсем понял.
Здесь уже схема: к 1\1 -подсоединям анод диода,к 2\2 подсоединям анод второго диода, катоды соединяем вместе -это будет "+" на запуск,зарядку и т.д. "минусом" будут соединенные между собой 1\2 и 2\1,которые также уходят на запуск ,зарядку и т.д.Эта схема и называется "двухполупериодная со средней точкой" -из 30 получаем 15,но с выигрышем по мошности..Пока так..
NAP
NAP
Сумы
02.11.2012 в 18:00:05
Сейчас уже не дрожащими руками промерял напряжение на выходе Про входном 216В на каждой обмотке было по 14,3В Оказывается можно и рукой за выводы браться. Не пробивает.
NAP
NAP
Сумы
02.11.2012 в 18:14:52
степновец написал : Здесь уже схема: к 1\1 -подсоединям анод диода,к 2\2 подсоединям анод второго диода, катоды соединяем вместе -это будет "+" на запуск,зарядку и т.д. "минусом" будут соединенные между собой 1\2 и 2\1,которые также уходят на запуск ,зарядку и т.д.Эта схема и называется "двухполупериодная со средней точкой" -из 30 получаем 15,но с выигрышем по мошности..Пока так..
Так судорожно вспоминаю слова какод и анод, с помощью инета нахожу что это у обозначении диода и дальше ???
  • через диоды а - без диодов или просто само разумеется и туда нужны диоды только уже соединять выводы нужно с катодами?
степновец
степновец
02.11.2012 в 18:35:31
NAP написал : Оказывается можно и рукой за выводы браться. Не пробивает.
Нет конечно-не бойтесь..можно и языком..но никаких очучений..
NAP написал : Так судорожно вспоминаю слова какод и анод, с помощью инета нахожу что это у обозначении диода и дальше ???
Диод-1 пропускает только положительную волну,отрицательную практически не пропустит,для того чтобы ток заработал(зарядка и т.д.) плюс уйдет на АКБ ,"пройдет" через АКБ и "вернется с "минуса" через соединенные 1-2 и 2-т на обмотку,точно так будет трудитьсядиод-2(т.е. они по очереди будут работать на плюсовой вывод)
NAP
NAP
Сумы
02.11.2012 в 18:43:24
степновец написал : Диод-1 пропускает только положительную волну,отрицательную практически не пропустит,для того чтобы ток заработал(зарядка и т.д.) плюс уйдет на АКБ ,"пройдет" через АКБ и "вернется через соединенные 1-2 и 2-т на обмотку,точно так будет трудитьсядиод-2(т.е. они по очереди будут работать на плюсовой вывод)
А зачем тогда диодные мосты делают? Я как то понимал что с обмоток ток перетекает на АКБ. Конечно если бы чиркнуть на листе бумаги и фотку выложить. А как тогда регулировать ток заряда на АКБ? Сегодня услышал такое что если поставить регулятор напряжения на входе в транс то можно регулировать ток. Но как то сомнительно по напряжению Ведь помню когда раньше перед телевизором сидел штатно на трансе. Как только упало напряжение в сети так и бежишь крутить ручку.
степновец
степновец
02.11.2012 в 19:14:31
NAP написал : А зачем тогда диодные мосты делают?
Уже прогресс..а мост это уже другая схема и другие качества: 4 диода в диагональ(мост),получаем 4 вывода: к двум с трансформатора ,с остальных 2-х снимается "плюс" и"минус" на АКБ, напряжение уже будет -какое подали такое и сняли(но без чертежа тут не обойтись)-что -нибудь придумаем(начерчу и видео камерой сниму в режиме фото)-но не сегодня..
степновец
степновец
02.11.2012 в 20:02:12
NAP написал : А как тогда регулировать ток заряда на АКБ? Сегодня услышал такое что если поставить регулятор напряжения на входе в транс то можно регулировать ток. Но как то сомнительно по напряжению Ведь помню когда раньше перед телевизором сидел штатно на трансе. Как только упало напряжение в сети так и бежишь крутить ручку.
Извините, не ответил на 2-ю часть-отвлекли...Как регулировать? есть схемы ,устройства(единственное условие: чтобы обеспечить диапазон регулирования на регулятор нужно подать не 15 ,а 25 вольт,можно и 30...Сразу скажу-ток и напряжение неразлучны как два кладбищенских вора..и при этом всегда (в нашем случае и им подобных) ток регулируется опосредовано через напряжение..Есть и регуляторы тока-но уже другая история..В большинстве случаев регуляторы ставятся после диодов.Есть регулировка емкостями непосредственно по первичной(220в) обмотке-но широкого распостранения не получили(по крайней мере в мое время)
NAP написал : Ведь помню когда раньше перед телевизором сидел штатно на трансе. Как только упало напряжение в сети так и бежишь крутить ручку.
Это авто трансформаторы.-были еще феррорезонансные стабилизаторы(саморегуляторы),но они невсегда вовремя отслеживали резкие скачки в сети(особенно в сельской)-не знаю как сейчас..
