Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2012 в 17:04:36
степновец написал : Да я такого в бытовухе и не видел..Если есть ,то не вопрос...
Клещи у меня до 1000ампер. Делов то один провод переменки идущий на диоды петелькой наружу вывести и всегда можно померить ток входной, а по закону Киргофа он равен выходящему в нашем случае. Ну и опять же китайские токовые так те вроде и постоянный ток меряют, но это я не в курсе точно ли так. Ну а сами клещи фактически полноценный тестер. Ну и просто амперметр найти можно какой хочешь, в разумных пределах, естественно.
степновец
степновец
03.11.2012 в 17:12:10
Вспомнилось...есть еще один принцип многотоковых измерений-падение напряжения до и после нагрузки при постоянном омическом сопротивлении провода даже схемку видел на одном ОУ..
vagin
vagin
Винница
03.11.2012 в 19:19:26
Pavel003 написал : А свет от нее направить на люксметр и пересчитывать люксы в амперы.
Дело не в люксах :) . Сама по себе лампа может выполнять функцию стабилизатора тока . Ещё при Брежневе видел у одних клиентов две лампы по 500 вт впараллель и последовательно с ламповым чернобелым ТВ . Он выполнял роль стабилизатора .
Pavel003 написал : Просветите меня что такое димер, к стыду своему, не знаю.
В последнее время так стали называть симисторный регулятор тока . Сейчас в каждом магазине електрики продают регулятор освещения . Устанавливается взамен простого выключателя света . У меня такой стоит даже с пультом на микропроцессоре . Срабатывает от первого нажатия и пикает , потом следующее нажатие если кратковременное , то включает-выключает свет , а если держать то плавно регулирует . Работает тупо от любого пульта от бытовой техники .
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2012 в 21:08:52
vagin написал : Работает тупо от любого пульта от бытовой техники .
Понял спасибо. Пор лампочке, на самом деле ток стабилизировать нет надобности, Хотя все это понятно и работать будет. Чисто на заряд до 10 ампер мне нравиться схема на П 214 и П 210 еще пару элементов, главное потенциометр крутишь и ток регулируешь. Но это все на любителя. Интересно, а как этот димер работает с экономками, у меня практически нет ламп накаливания. А они скорее всего не будут регулироваться.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 21:24:11
Pavel003 написал : димер работает с экономками,
никак
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2012 в 21:32:13
витаон написал : никак
И я так думал. Значит нет смысла покупать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 21:34:33
Pavel003 написал : Значит нет смысла покупать.
есть специальные для клл ламп. но цена не обрадует. да и смысла нет они отмрут скоро. будующее за светодиодами однозначно
NAP
NAP
Сумы
03.11.2012 в 22:15:12
vagin написал : Можно поставить обыкновенный диммер , устанавливаемый взамен механического выключателя .
Нашел в своем мотлахе "димер" по имени Регулятор тока РТ-4 УХЛ4.2 220В 5А изготовленного по ТУ16-435.061-84 Судя по надписи в 5А то может подойти
vagin написал : Для стабилизации тока можно применить последовательно с АКБ автомобильную лампочку с фары .
Если с фары то это 50Вт не многовато ли?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 22:28:45
NAP написал : Если с фары то это 50Вт не многовато ли?
да не надо ничего ставить. батарея заряжаясь возмёт сколько надо. автоматизма лампочка не прибавит,всё одно надо плотность электролита контролировать. а нужный ток выставит ваш регулятор тока. для полного не участия человека нужны совсем другие схемные решения. У вас получится вариант зарядки с табильным напряжением,по мере заряда ток будет падать , делать зарядку с стабильным током лампочкой врят ли получится,там должно менятся напряжение,по мере падения тока увеличиваться.
NAP
NAP
Сумы
03.11.2012 в 22:43:44
витаон написал : всё одно надо плотность электролита контролировать.
Мне больше нравятся не обслуживаемые АКБ.
витаон написал : а нужный ток выставит ваш регулятор тока.
Значит димер 80=х подойдет для регулировки тока?
Есть вопрос В многих схемах ЗУ на входе между фазой и "0" ставят конденсатор. Так же и после моста есть конденсаторы. Что дает такая опция?
витаон написал : для полного не участия человека нужны совсем другие схемные решения.
Это для меня покупной гаджет будет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 22:49:57
NAP написал : В многих схемах ЗУ на входе между фазой и "0" ставят конденсатор. Так же и после моста есть конденсаторы. Что дает
на входе реактивную нагрузку компенсировать и сглаживать помехи. но ставят это в основном в аудио источниках. на выходе сглаживать пульсации выпрямленного напряжения, после моста ток выглядит как пульсации т.е полуволны а не постоянное напряжение,вот кондёр запасая энергию отдаёт её в нарузку,в том момент когда ток походит через нулевую отметкуhttp://www.cqham.ru/pow2_15.htm. а вот серьёзны есхемки зарядокhttp://rudocs.exdat.com/docs/index-41764.html?page=3
