Pavel003 написал : можно бункер и больше сделать
Так нельзя делать. Сверху в приемную трубу идет всос воздуха. Если заполнишь всю трубу - тяга прекратится и пламя по палкам начнет вверх гореть. А вся фишка в том, чтобы дрова подгорали только в нижней части, и пламя прижималось вниз всасываемым воздухом. А горизонтальное отверстие в нижней части топливника служит только для розжига, а потом его надо закрыть, бо иначе опять-таки оно будет подсекать тягу и дрова начнут гореть вверх.
Если уж хочешь большой бункер, то он должен сверху после закладки дров герметично закрываться. И тогда уже можно подавать воздух через поддувало. Такая конструкция печки тоже существует. По сути она состоит из двух, стоящих рядом, пропановых баллонов, соединенных в нижней части коротким отрезком горизонтальной трубы диаметром 100-150 мм.
Диаметр этой трубы зависит от диаметра дымохода, и не должен превышать его.
