Pavel003 написал : Проверил сегодня шуруповерт от зарядного.
дошли и у меня руки..распилил блок АКБ:,вот такие внутренности:, ..Обнаружил на блоке помимо основных "+" и"-" еще пару контактов-от "-" на первый и второй шли емкости(на вскидку)-напрягло-глянул на шурике-только основные-отлегло..Подключил..напр. вторичн-11,44-13,8(мост из 214-х, Д-вторички 1,9мм.без емкостей).Ток ХХ-при мин.оборотах-0,3А,при мах.-3А(при этом броски тока-до 6А),Головка амперметра-на 10А...Саморез 90мм в брусок (туда и обратно).-броски тока более 10А,при равномерной нагрузке-3-4А..Падение напр.при 3-5А не более 1,9в.По 220 практически в пределах дельты(0,5в)..Рг.-250вт ,типо размер не помню(витая Л-ка)..Вывод-ЗУ мощи с запасом(броски для него как слону дробинка),единственно,попробовать с блоком емкостей от 5000 до 10000(разместив в блоке АКБ),или отключив А напрямую..Вообщем доволен..
