Pavel003 написал : Аккумуляторы у всех скорее всего одинаковые
И их упаковки скорее всего,тоже..Как снять крышку блока аккумулятора?-или безвозвратно со взломом?
10.12.2012 в 20:50:12
10.12.2012 в 22:00:21
степновец написал : И их упаковки скорее всего,тоже..Как снять крышку блока аккумулятора?-или безвозвратно со взломом?
У меня 6 или 8 саморезов. И верх отделяется от низа.
10.12.2012 в 22:29:28
Pavel003 написал : в параллель.
последовательно. иначе вся батарея выдавала бы 1.3в
10.12.2012 в 22:46:20
Pavel003 написал : У меня 6 или 8 саморезов. И верх отделяется от низа.
Нету..думал под наклейкой-"индийская изба"..Крышка или приклеена(разовая) или посадили на "горячую"(ничего ,опыт есть-в школе ,пока отсутствовал лаборант, курочил "Урожайку" на детали за 5 мин.)-попробую шилом по периметру отжать,если сдвинется хотя бы на пару мм.-продолжу,нет-буду резать..Я из корпуса хочу переходник сделать..
10.12.2012 в 23:05:57
витаон написал : последовательно. иначе вся батарея выдавала бы 1.3в
Абсолютно точно. Заскок, бывает.Точнее писал, не думая.
10.12.2012 в 23:14:53
степновец написал : Нету..думал под наклейкой-"индийская изба".
Значит мой более фирменный.
10.12.2012 в 23:32:55
Pavel003 написал : Абсолютно точно.
может группами параллельно-последовательно ? -посмотри еще раз..
11.12.2012 в 00:56:38
степновец написал : может группами параллельно-последовательно ? -посмотри еще раз..
А смысл смотреть. Просто посчитать сколько их там, и все станет ясно. Я все равно покупать их не буду. Редко я им пользуюсь. Сетевой есть. Просто этот племянник подогнал, ну и чешутся руки довести его до ума. Хоть он в принципе не особо и нужен. Правда он похоже мощнее моего по крутящему моменту будет. Провода 10 метров 2,5 квадрата купил, не на шуруповерт так в другом месте пригодиться.
12.12.2012 в 08:32:51
Pavel003 написал : ну и чешутся руки довести его до ума.
Я пока только на подступах к шурику-припахали меня :-в простенке пространство пропадало-сооружал(и соорудил)шкаф высотой 220-все туда поставил: и заготовки и инструмент и всё такое остальное(только вчера закончил_-ушло 4 дня..) Сегодня по мелочам ,а завтра разберу и попробую..если опять вводная не поступит.
12.12.2012 в 09:07:53
Pavel003 написал : Провода 10 метров 2,5 квадрата купил, не на шуруповерт так в другом месте пригодиться.
Лишним в хозяйстве точно не будет.
12.12.2012 в 11:21:15
Из жизни червей
