NAP написал : Я желаю что бы все получилось и на все хватило сил.
Спасибо! Взаимно!
22.02.2013 в 23:57:40
Спасибо! Взаимно!
25.02.2013 в 16:53:06
И так, стал я обладателем тройника с нержавки от Версия-Люкс. Ребята молодцы под нужный диаметр без проблем изготовили тройник с заглушкой. Да стоит денег но изготовили ведь. А местные продавцы морочили подвесные клапана и дальше ни чего ....
25.02.2013 в 21:43:09
NAP написал : А местные продавцы морочили подвесные клапана и дальше ни чего .... Миниатюры
Ну они хотели свое продать. Хороший тройник. Такие у нас есть на Барабашово. Сварка автоматом. Смотрится классно. Конечно если на герметик, то через отвод конденсат может уходить, но это достаточно проблемно. Хотя у меня на старом дымоходе конденсат стекал в плоскую емкость. На чердаке.
26.02.2013 в 10:25:22
Pavel003 написал : Конечно если на герметик, то через отвод конденсат может уходить, но это достаточно проблемно.
Собственно после теплоизоляции дымохода конденсата в старом тройнике не наблюдалось. Я вообще хотел заказать пробку/заглушку без штуцера для отвода конденсата. Но такие заглушки в исполнении как говорят изготовители в "+" то есть одеваются на трубу в моем случае на конец тройника который и так входит в АЦ трубу. А заглушка в исполнении в "-" то есть заходит в раструб тройника изготавливается как лейка для слива конденсата. Но это я понимаю когда покрутил тройник в руках и понял что такое "+" и "-". Штуцер в заглушке служит как бы ручкой что бы вытягивать и вставлять. Но вот для АЦ трубы све таки Ф135мм маловат. Хотя труба и эллипсом но все равно тройник не держится а "входит и выходит" (ослик Иа) Скорее всего нужно было заказывать Ф140, но обратно таки мог бы вообще не залезть. Как выход с положения думаю прокатать выступ для увеличения диаметра. Можно было заказать сразу на заводе что бы прокатали выступ на самом кончике гладкого конца тройника Они такой выступ прокатывают как ограничитель в соединении (55мм от края). Может кому пригодится в будущем при заказе подобного тройника.
26.02.2013 в 23:06:00
NAP написал : Но вот для АЦ трубы све таки Ф135мм маловат.
Выступ (ободок) на тройнике это зиговка, выше него можно просто как улиткой накрутить металл или другой материал, закрепить можно заклепками, войдет в АЦ плотно. Я так глушитель сочленял, давно правда, когда еще варить не умел.То есть фактически втулку делал из тонкого металла. Такое делают на поршневых пальцах, втулки разрезные ставят.
27.02.2013 в 10:43:30
Pavel003 Да этот вариант у меня был как запасной. Вчера прокатал в жестяной мастерской выступ как можно ближе к гладкому краю с максимально возможной глубиной (такие ролики были в мастерской) Тройник в трубу сел с небольшим натягом. Теперь при окончательной установке на кончик до кольца намотаю асбестовый шнур и запыжую в трубу. Кольцо будет служить и как упор для шнура.
Для тех кому может понадобится подобный тройник при заказе оговорить что бы буртики как можно ближе прокатали прямо на заводе. И тот который стандартно катают так же что бы был. Ну это для заинтересованных и ломающих голову как выполнить сочлинение АЦ трубы с газовым котлом или колонкой.
27.02.2013 в 15:55:21
NAP написал : Вчера прокатал в жестяной мастерской выступ как можно ближе к гладкому краю с максимально возможной глубиной (такие ролики были в мастерской) Тройник в трубу сел с небольшим натягом.
Ну так это именно тот вариант, что и надо, я просто ведь не в курсе есть ли у тебя возможность зиговать. Я это использую и при одевании крышки, той которая со штуцером. Она делается чуть свободной и не держится, после зига уменьшается и внутренний диаметр, и крышка плотно садится на трубу. Зиг на крышке естественно.
27.02.2013 в 16:06:25
Pavel003 Я в специфике жестяных работ слабоват. Не знаю что такое Зиг. Я на расстоянии 20мм от края у мастерской прокатал по окружности кольцо выпуклостью наружу. То упорное кольцо что было прокатано штатно на заводе у меня не доставало до трубы. А диаметр такой же. Да жестяные мастерские есть и по необходимости можно обратится с не традиционной просьбой.
27.02.2013 в 19:32:39
NAP написал : Я на расстоянии 20мм от края у мастерской прокатал по окружности кольцо выпуклостью наружу.
Вот это и есть зиг, сделанный зиг машиной или зиговкой. Ролики, если поменять местами, на ней можно "канавку" сделать углублением внутрь. Разные ролики разные канавки....
NAP написал : Да жестяные мастерские есть и по необходимости можно обратится с не традиционной просьбой.
Это уже хорошо, оцинковку они ведь и сами делают. У нас прямо в селе (ПГТ) в магазине водосливные трубы очень приличного качества можно заказать из оцинковки. А на Барабашово есть гофра из нержавейки, эти коз*ы из газовых служб люминиевые гофры запрещают, у меня на колонке простояла люминиевая гофра несколько лет, 100 % ее можно использовать. Если приходит проверка ни в коем случае нельзя подпускать к пломбам без присмотра, сорвать могут запросто, как пауки в банке грызутся подставляя друг друга.
28.02.2013 в 10:28:58
Pavel003 написал : Вот это и есть зиг, сделанный зиг машиной или зиговкой. Ролики, если поменять местами, на ней можно "канавку" сделать углублением внутрь. Разные ролики разные канавки....
Теперь буду знать. Да у мастера на столе лежали разные ролики по профилю.
Pavel003 написал : Это уже хорошо, оцинковку они ведь и сами делают. У нас прямо в селе (ПГТ) в магазине водосливные трубы очень приличного качества можно заказать из оцинковки. А на Барабашово есть гофра из нержавейки, эти коз*ы из газовых служб люминиевые гофры запрещают, у меня на колонке простояла люминиевая гофра несколько лет, 100 % ее можно использовать. Если приходит проверка ни в коем случае нельзя подпускать к пломбам без присмотра, сорвать могут запросто, как пауки в банке грызутся подставляя друг друга.
Честно сказать впервые слышу о запрете использовать люминевую гофру. Просто люминевая есть как бы вентиляционная и как бы та что выдерживает температуру кажись до 140*С (она из фольги по толще изготавливается).
Самое противное когда то при газификации родительского дома ездил в район покупать стройматериалы. И там в магазине в то время продавалась гофра (она такая серая на вид) выполненная уже с более плотного металла и ее можно ставить даже на дымоход от дровяной печки. В Сумах спецом спрашивал в генделыках о такой гофре даже не знали что это такое. Сейчас уже есть в продаже и такая. Ставил на котел люменевую гофру и ни каких возражений не было. Да и у всех кого знаю стоят подобные гофры.
28.02.2013 в 12:17:43
NAP написал : в генделыках о такой гофре даже не знали что это такое. Сейчас уже есть в продаже и такая. Ставил на котел люменевую гофру и ни каких возражений не было. Да и у всех кого знаю стоят подобные гофры.
Ну так я пишу то что сейчас творится это просто банда. Это не только к газовым делам. Это относится ко всему, все опирается на одно дай денег, за ни за что. Смерть, купля продажа, приватизация, и так далее чистый грабеж. Именно грабеж. Не может стоить оформление авто 1000 $ ни где и ни под каким предлогом, у нас это так. Гофра на моей колонке стояла самая простая она даже не нагревалась сильно. Вывод только один - банда.
