На "просторах" нашел интересное устройство блокировки диффера. Мелковато, но идею можно понять.
01.03.2016 в 16:20:36
01.03.2016 в 16:22:19
пардус написал:
Jesha написал: Либо блокировку в мост, можно придумать. Либо диф повышенного трения,
Либо раздельные тормоза и в случае чего подтормаживать буксующее
Вариант. Но слабо контролируемая конструкция получится. А автомат не поставишь. Есть ещё бредовой вариант. Не совсем блокировка, скорее псевдо диф. Ось (желтая) с двумя цилиндрами. Прижимается в колесам.
01.03.2016 в 16:23:22
Дед__Боря написал: На "просторах" нашел интересное устройство блокировки диффера. Мелковато, но идею можно понять.
Не успел вам кинуть рис, сами справились. ;)
01.03.2016 в 16:34:52
Jesha написал: Ось (желтая) с двумя цилиндрами. Прижимается в колесам.
Представляю - феерверк посреди лужи! ;) Говорят, демократия заканчивается в точке принятия решений. Всё, буду ваять МТ.
01.03.2016 в 16:49:39
Дед__Боря написал:
Все зависит от места установки оси. Можно загнать её во внутрь обода колеса. Поставить там шестерни (рис). Но вариант найденный вами, много интереснее и надёжнее. Меньше подвижных деталей.
01.03.2016 в 16:56:54
Jesha, найденный мной вариант хорош ещё тем, что его можно установить при необходимости, а до тех пор ездить как ни в чём ни бывало. Спасибо, что не отговорили от новой головной боли :a
01.03.2016 в 16:58:24
Дед__Боря написал: Jesha, найденный мной вариант хорош ещё тем, что его можно установить при необходимости, а до тех пор ездить как ни в чём ни бывало. Спасибо, что не отговорили от новой головной боли :a
Мозг должен работать!!! А такой диф надо делать на постоянку. Сразу и навсегда.
01.03.2016 в 19:51:11
Посидел сейчас в теме "Дифференциалы, разблокераторы, обгонные муфты" и понял, какое счастье привалило - диффер в мосту... Честное слово, жалко людей стало, сколько мучений с разблокировкой. Заблокировать гораздо проще.
01.03.2016 в 21:45:20
Дед__Боря написал: Честное слово, жалко людей стало, сколько мучений с разблокировкой. Заблокировать гораздо проще.
Ну это если болгарка от МБ не работает. А так без вопросов. :D ;)
01.03.2016 в 22:29:50
С ума сойти!!!
