umnyi написал: Под конец слил масло с движка...
umnyi,что то я подзабыл,сколько лить в движок-2 с небольшим литра что ли?А то надо менять,по приезду в деревню.
25.04.2016 в 21:04:23
25.04.2016 в 21:10:34
umnyi, закультивировали под картофель ( соток?) сажать ушастыми?
25.04.2016 в 21:19:55
umnyi, и вопрос по сучкорезу, вернее несколько
25.04.2016 в 21:21:11
serg reding написал:
serg reding, Нет, в коробку 2,5. В УМЗ 1.1 - 1,2 л Что то около того. (4 литровой баклахи на 3 раза хватает)
Экибас написал: закультивировали под картофель ( соток?) сажать ушастыми?
Сажаем в борозды, в том году и закрываем Миником. Я постараюсь сфоткать как и чего. В прошлом году выкладывал фото.
Культивирую под картошку примерно столько.
25.04.2016 в 21:37:00
umnyi написал:
umnyi, создалось впечатление что земля "тяжелая", суглинок? Почему не картофелесажалка, при такой механизации беготня с раскладкой?
25.04.2016 в 21:38:13
Экибас написал: и вопрос по сучкорезу, вернее несколько
есть ли возможность нарастить по длине что за сталь на ножах и какие абразивы понадобятся в дальнейшем для их заточки
есть модификация с раздвижной штангой, дороже конечно. На моем на этикетке 156 см написано. Там похоже внутри система блоков из веревочки, если штанга раздвижная. Как она там удлиняется - ХЗ.
Лезвия как у обычного секатора, 2 ножа. Заточен, только один подвижный. Второй без спуска. Сучкорез новый и Я его естественно не точил. Правда резал нижние ветки и у земли, ни чего с ним не произошло. На глаз, должен взять любой хороший напильник и надфиль. Он разборный, значит и на абразивном камне можно править.
Мозоль Я натер себе за два дня на большом пальце :) Но стриг много.
25.04.2016 в 21:42:40
Экибас написал: создалось впечатление что земля "тяжелая", суглинок? Почему не картофелесажалка, при такой механизации беготня с раскладкой?
Суглинок, не легкий. Сажалки нет и не будет. Сейчас сажаем эту площадь за 2,5-3 часа.
25.04.2016 в 22:05:16
umnyi написал:
umnyi, то что он новый не значит что заточен, на потоковом производстве обычно ограничиваются проходом фрезы посмотрите на срезанный материал если в месте реза есть замины древесины то лучше поправить нож.Конструктив железо или пластик?
25.04.2016 в 22:09:59
umnyi написал:
- у нас Лен. область. Мы бывает сажаем поздно с ростками по 20 см. Это не для сажалки.
umnyi, блин, если в этом году будете сажать с 20см косами сфотайте пожалуйста что то воображения не хватает на это.
25.04.2016 в 22:10:12
Экибас написал: то что он новый не значит что заточен
:D у Фискарса с этим все в порядке. Даже если это китайский Фискарс
