скобарь 63
скобарь 63
29.05.2016 в 07:10:18
Михаэль написал:
скобарь 63 написал:
Михаэль написал:
скобарь 63 написал: Михаэль, Сегодня пока было до обеда прохладно +14 и пасмурно с северным ветерком . Тоже обкосил сад и вокруг бабкиных грядок - правда одна семёйка не дала подносом сбить - высыпает - сбивал леской Штилём 100, густовата но не выше колена.
скобарь 63, не , я триммер не уважаю от него потом пальцы как бы трясутся . Я косой об кошу бес шума и пыли .
Михаэль, Шестой сезон - литовку в руки не беру. Да и Штильком поудобней , а с диском и намного легче и быстрее в несколько раз.
скобарь 63, брат работает водителем в дорожном и возит бригаду, также и обкашивать знаки , барьерные ограждения и д.р.. Он штиль не взял , а приехал со своей личной косой . Корову мы помним с малолетства , сено заготавливали. Брат легко прошел длинную барьерку косой с одной стороны и еще ждал когда штили подтянутся за ним . После уже не подсмеивались над его косой. Быстрее только косой , что на фото.
Михаэль, Вернее , штилем тоже нужно уметь работать. Литовка сколько может взять на захват за один мах. У штиля - труба длиннее захват в ширину больше , а прорез вперёд сразу -при движении в лево беру на диск _ в обратку в право чуть поменьше на 3/4. работаю как литовкой только не надо напрягаться самому травку отрезать от корешка. Мерил в прошлом и позапрошлом сезоне - на спечённый бак и трёх лепестковым ножом получалось от9 -10 соток. соответственно на нормальном участке.
скобарь 63
скобарь 63
29.05.2016 в 07:14:21
Sans написал:
скобарь 63 написал: Да и Штильком поудобней , а с диском и намного легче и быстрее в несколько раз.
Сделал себе копию (с диска трехлопостного, который шел в комплекте) из нержавейки от бака старой стиралки. Понравилось, покупной уж очень толстая сталь и масса большая. Стрижет траву любой высоты и чуть выше холостых оборотов.
Sans, Да считаю самый удачный диск .
serg reding
serg reding
29.05.2016 в 21:50:37
Михаэль, а где покупал сей инструмент?
Михаэль
Михаэль
29.05.2016 в 22:41:49
serg reding написал: Михаэль, а где покупал сей инструмент?
serg reding, подарили за ненадобностью . Предлагали еще одну, но уже за 5000 руб и совершено новую в смазке. Взяли брату на его АГРО и МТЗ 09.
Trouble
Trouble
Одинцово
29.05.2016 в 23:18:04
Михаэль написал: Сделал на днях стрелки .
У меня масштабы скромнее - испытал действующий макет микрокультиватора дла междурядий на грядках
Пока не пойму: то ли моторчик слабоват, то ли АКБ дохлый. Фрезерует "в муку" полосой 80мм и глубиной 20
umnyi
umnyi
29.05.2016 в 23:51:35
Trouble написал: Фрезерует "в муку" полосой 80мм и глубиной 20
Микро ЛопЛошик :) А сколько оборотов на ножах?
Я все хочу на триммер такое попробовать сделать, но больно там много. Тех самых оборотов.
Trouble
Trouble
Одинцово
30.05.2016 в 00:00:45
umnyi написал: А сколько оборотов на ножах?
Не знаю. Моторчик от жигулевской печки. Оборотов достаточно, но когда двигаешь быстрее падают.
umnyi написал: хочу на триммер такое попробовать сделать
Триммер великоват для этой идеи
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.05.2016 в 05:18:36
umnyi написал: Я все хочу на триммер такое попробовать сделать, но больно там много. Тех самых оборотов.
Так вроде есть насадка на мотокосу. Для рыхления междурядий. Это со слов, сам не видел, нет мотокосы, потому и не интересовался. Вот первая ссылка по запросу http://prom.ua/Kultivator-nasadka.html?no_redirect=1
umnyi
umnyi
30.05.2016 в 08:28:36
Pavel003 написал: Так вроде есть насадка на мотокосу. Для рыхления междурядий. Это со слов, сам не видел, нет мотокосы, потому и не интересовался. Вот первая ссылка по запросу http://prom.ua/Kultivator-nasadka.html?no_redirect=1
Я видел эти штуки, но они на разборные штанги и под конкретный триммер похоже.
  • там горизонтальная ось.
Trouble написал: Триммер великоват для этой идеи
Ну, смотря для чего...
mastera
mastera
30.05.2016 в 08:56:07
Михаэль написал: Определив направление зубьев можно будет отрезать зубастики от стоек и приварить под углом . Какой нужен угол - даже не знаю . Нужен с регулировкой ( сложнее изготовить ) или приварить на определенный постоянный угол - тоже вопрос . На фото - это примерка , репетиция .
Я не стал заморачиватся с углами, стрелки подрезают ежи перемалывают, главное не запустить участок, тогда коса уже нужна.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.05.2016 в 09:18:47
Интересная насадка. Но есть нюанс, вал и посадочные в штанге разбивает махом.
