umnyi написал: там горизонтальная ось.
Поначалу была задумка с горизонтальной осью..... но не подыскал подходящий редуктор
30.05.2016 в 09:20:05
30.05.2016 в 09:21:55
Jesha написал:
Pavel003 написал: Так вроде есть насадка на мотокосу.
Интересная насадка. Но есть нюанс, вал и посадочные в штанге разбивает махом.
Jesha, Я не в курсе. Скажу честно мне бы самому хотелось сделать маленький культиватор для междурядий. Иногда и Крот великоват. Но мне и делать то некогда, а если еще и эксперименты то ващще нет времени. Готовую конструкцию я бы еще может и сделал.
30.05.2016 в 14:31:55
Pavel003 от согласен полностью про необходимость ещё чего-то маленького, маневренного, для хозяйства, Не только междурядий, а, например, вокруг кустов ягодных, у саженцев. Мне, например, с моей резко сдавшей поясницей, уже маневры с тяпками, лопатами как-то... не то. Видел давно в каталогах - насадку - рыхлилку на бензокосу. Но это нужна бензокоса со специальной сменной концевой штангой. Но такая удобна только вокруг кустов и деревьев, а вот большие объёмы обрабатывать - типа междурядий - да, надо что-то лёгкое. Вопрос - что?
Я так прикидывал, всё бы ничего, слепить можно, но двигатель любой - будет иметь вес. Вот он и будет тянуть основное в таком "лёгком" рыхлителе.
30.05.2016 в 15:25:33
DarkM написал: Я так прикидывал, всё бы ничего, слепить можно, но двигатель любой - будет иметь вес. Вот он и будет тянуть основное в таком "лёгком" рыхлителе.
Я бы сделал электро. Но 3 фазы, движок ватт 250, на 1500 оборотов (можно и меньше или больше), редуктор, фрезы. Вес будет. Но если редуктор с той же болгарки и колеса с детской коляски я думаю кио в 30 уложится можно. Фрезы сзади подталкивают, должен легко идти. Но как там говорится, гладко было на бумаге.....В железе бы это увидеть, чтоб не изобретать лисапет.
30.05.2016 в 15:36:56
Pavel003 ну уж нет - для меня электро не подходит - и стрёмно. Мне только мото-привод. Да и огороды поля у меня на расстоянии от дома - не таскать же электро-бензо генератор :)
30.05.2016 в 16:15:50
DarkM написал: а вот большие объёмы обрабатывать - типа междурядий - да, надо что-то лёгкое. Вопрос - что?
Да уж..., действительно, что?
Подсмотрел здесь на ветках (Двор делал), сделал подобный но с двумя сегментами ножей и "тарелкой" вместо одного. У Вас же кажется Нева?, докупить сегменты фрез и сделать пропольник , мне понравилось, правда для одного раза, пока не окучил картофель, но если уже сделать фрезу меньше(получилась 56см.) то уже не удержать мотоблок, завалится.
30.05.2016 в 16:17:47
упс..., вспомнил про Ваш интернет, в общем продублирую
30.05.2016 в 16:30:56
VTS написал: У Вас же кажется Нева?,
Там чуть выше я писал, что даже Крот великоват. Что ж тогда про Неву говорить. Я показывал видео Невы на двух секциях (по одной с каждой стороны). Но там был разговор о принципиальной возможности такой работы. Ну или движения. Работать так я бы не стал.
30.05.2016 в 18:01:55
VTS написал: Подсмотрел здесь на ветках (Двор делал)
VTS, А двор, в смысле огород, чей на фото?Что-то количество сорняка зашкаливает. :swoon У меня после завоза зерновой половы и то меньше. :confused:
CAIMAN340
30.05.2016 в 19:11:21
Владимир С. написал: А двор, в смысле огород, чей на фото
..мой...
Владимир С. написал: Что-то количество сорняка зашкаливает
... а чего удивляться, как 03.05.2016г. последнюю картоху "вкинул", так дожди до 22.05.2016 в огород не давали влезть и то когда фрезеровал межрядье мокро было на столько, что после каждого прохода фрезы приходилось чистить , здесь вот видно
а тут вот 25-го удалось добраться , правда это уже миником, стрелами и ДО....
и снова дожди...., он и сейчас вон идет....
