11.10.2013 в 09:13:45
11.10.2013 в 09:27:22
POG65 написал : А в этом гараже всё в лучшем виде. ТТТ.
это приятно:)/я вот 380 заимел недавно,как будто заново родился:)
11.10.2013 в 14:48:48
Микаэл написал : я вот 380 заимел недавно,как будто заново родился
Мои поздравления;) Хорошее дело.
11.10.2013 в 14:58:18
POG65 написал : Скорее всего что-то в сети намудрено.
В сети сложно чего намудрить-только если насажать кучу абонентов на одну фазу,да проводку через пень-колоду.Остальные эксперименты выходят пользователю боком-пусть проверит стаб на надежной сети:неисправный и там глюканет.(я конечно про однофазную сеть)
11.10.2013 в 17:58:57
степновец написал : (я конечно про однофазную сеть)
Она. Хотел сразу ответить... Промолчу пока. Суть ответа: "ноль" и "земля";)
11.10.2013 в 18:00:01
степновец написал : пусть проверит стаб на надежной сети
Проверяли вместе. Оккуеваем...
12.10.2013 в 20:46:08
POG65 написал : Вот такенный
Как я понял ручной регулировки нет..значит электронное,а если электр. при норм .входном напряж.-она и не работает..
12.10.2013 в 22:43:46
степновец написал : Как я понял ручной регулировки нет..значит электронное,а если электр. при норм .входном напряж.-она и не работает..
Так на стабилизаторе ее и не должно быть ручной.....задача у него стабилизировать, а не регулировать... И еще, а как это электронный стабилизатор, мне просто интересно, за счет чего скажем со 180 вольт напруга поднимается до 220, какая электроника это делает быстро и без потерь?..... что то сомнения меня терзают, насчет электроники.... подозреваю там наличие транса с управлением обмоток через реле.....при помощи микросхем...вот и вся электроника.....
13.10.2013 в 00:15:23
Pavel003 написал : И еще, а как это электронный стабилизатор, мне просто интересно, за счет чего скажем со 180 вольт напруга поднимается до 220,
Есть такое-тот же принцип преобразования как и у инвертора(только не понижение ,а повышение),есть что-то типа автотрансформатора,но управление переключением-симистор-оптопара,и релейный ,также управляемый или драйвером специально "прошитым" или транз.ключами,ну и старый добрый феррорезонансник(у них скорее всего "импульсник")
Pavel003 написал : задача у него стабилизировать, а не регулировать...
Паша,масло масляное: без воздействия ничего нельзя стабилизировать..
