NAP
NAP
Старожил
Сумы
07.12.2016 в 16:39:28
Владимир С. написал: NAP, зато пролезет в мелкую решетку.
так ведь весь страх в силе этого монстра (чукакабры).
NAP
NAP
Старожил
Сумы
07.12.2016 в 16:52:52
Есть вопрос. Нужно закрепить мп окно на профильной трубе 40х40х3. Как я вижу ситуевину то просверлил сквозное отверстие через раму подставочный профиль и опорную профтрубу и мебельным под отвертку болтом М6х150 все вместе связал. Установщики говорят что прикручивают саморезами (правда какими не знаю). Может использовать саморез для сендвичпанелей http://kovrov-metizi.com/catalogue/show/1dfbdfb0-745f-11e3-b898-0015834c178a/#product Только вот интересно как сможет саморез просверлить две стенки в профиле рамы окна (по 1,5мм)и две стенки в профтрубе (по 3,0мм). Вернее то что просверлить он просверлит а вот сверлить и одновременно не сорвать нарезанную резьбу в противоположной полке врядли получится. Разве что только по предварительной засверловке сверлом Ф5,0мм. Тогда сверло самореза будет подбирать только отверстие а метчик нарезать резьбу. Может есть кто сталкивался с таким вопросом.
Михаэль
Михаэль
Старожил
07.12.2016 в 18:13:16
NAP написал: так ведь весь страх в силе этого монстра (чукакабры).
Их нет в природе. Это выдумки видео режиссеров.
скобарь 63
скобарь 63
Старожил
07.12.2016 в 18:22:06
Михаэль, Кто то есть- типа кунички.
Михаэль
Михаэль
Старожил
07.12.2016 в 19:36:46
скобарь 63, так это хорек.
пардус
пардус
Анапа
07.12.2016 в 19:54:34
NAP написал: . Разве что только по предварительной засверловке сверлом Ф5,0мм
Так и делают
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
07.12.2016 в 20:00:25
Михаэль написал: Их нет в природе.
ОНИ СУЩЕСТВУЮТ!!!!! :)
Viva la KUBAN!!!!!
Экибас
Экибас
Саратов
07.12.2016 в 20:59:38
NAP, понавставлял этого пластика кучу, вначале тоже сверлил раму и огромными саморезами крепил, последние штук 6 на даче ставил на подвесы от гипсокартона которые крепил деревяшными саморезами где то 30 мм длинной на раме снаружи. Потом ведь всё пенится, штукатурятся откосы, подоконник тоже этой конструкции какую то жесткость придает, стоят уже 3 года и нифигашеньки им не делается.
NAP
NAP
Старожил
Сумы
08.12.2016 в 09:24:09
Экибас написал: NAP, понавставлял этого пластика кучу, вначале тоже сверлил раму и огромными саморезами крепил, последние штук 6 на даче ставил на подвесы от гипсокартона которые крепил деревяшными саморезами где то 30 мм длинной на раме снаружи. Потом ведь всё пенится, штукатурятся откосы, подоконник тоже этой конструкции какую то жесткость придает, стоят уже 3 года и нифигашеньки им не делается.
Экибас, Если бы это было окно в строительный проем это таки да. Но это балконная рама с выносом по перилу. И этот квадрат 40х40 висит в воздухе на кронштейнай. Подоконная планка шириной 30мм опирается на несущий квадрат 40мм. Пена почти ни какой крепежной стойкости не придаст. Разве что только герметизацию. По этому думаю лучше все таки насквозь просверлить и поставить болт М6х150.
Вчера по пути домой в магазине хотел было купить подобный саморез и попробовать закрутить его в проф трубу. Продавец сказал что не будет дела. Как только сверло упирается в противоположную стенку трубы откручивается головка самореза. Приходили с претензией клиенты. Когда выяснили как срывает головки то вопрос как бы исчерпался.
s10n1
s10n1
Милан
08.12.2016 в 09:25:17
Экибас
Экибас
Саратов
08.12.2016 в 20:51:22
NAP, Если сверху есть балкон может быть есть смысл задюбилиться в него и не заморачиваться сильно низом да ну и болт круто, я б еще и сваркой капнул.
