степновец
степновец
22.10.2013 в 18:07:45
Pavel003 написал : но ее надо вдоль резать и вставку сделать.
Не вьехал..посередине ванны шириной см80 ,внизу оставить уровень см10,ставишь "гусака" наверх-вот тебе и душевая (забыл - шторка само собой..) ,а чтобы не пораниться обрезью-накладку из резины приклеить.Этой ванне чугунной служить и служить -хрен сотрешь: меняй только отвод.
umnyi
umnyi
22.10.2013 в 18:27:01
Pavel003 написал : Стены у меня глина по шлакоблоку, тоже плитку положить проблема, а на поддон с раздвижной шторкой тоже посматриваю.
В голову пришло сейчас : Как совсем супер-простой и не шибко растратный вариант на стенки кабинки пустить цельные листы поликарбоната, у нас получится всего 2 стыка вертикальных (ну + дверь) ... их на герметик и через профили соединительные для ПВХ панелей. Дешевые кабинки по сути так и сделанны, там пластик на боках.
NAP написал : Смутило что низя дровяной титан к кабинке присоединять. То ли по воде то ли по тому что дверка расплавит кабинку (шутка, но).
Я знаю, что у вас там свой подход к помывочному процессу ( у самого дед с Харьковской), но сейчас наверное проще пойти в ногу со временем и дровяной подогрев воды оставить бане. Я не знаю сколько надо по паспорту давления на подходе в кабинку, но если не мыть "эти" имменно мощной струей снизу, то в душ вода прибежит и из настенного водогрея самотеком. Что б получить давление как в квартире надо не хило вложиться в оборудование, а оно нам надо :) ? А если именно титаном, который есть... Использавать принцип парового отопления : Бак для душа со змеивиком внутри и выводы в титан. Нам же воду надо греть или до строго определенной температуры или смешивать с холодной.
valerich
valerich
22.10.2013 в 22:37:38
NAP написал : для пожилых людей лучше кабину как бы встроенную
Pavel003 написал : В ванне мыться для меня мучение и места на кабинку практически нет (бокс я имею ввиду).
Задели за больное блин. Я вот повёлся, поставили кабину душевую. Теперь как мыться с матюгами час готовлюсь, что бы 15-ть минут помыться. Спина то не держит, выхожу боль адская, не то помылся, не то мазохизмом занимался. То ли дело ванна была. Лёг и балдей. Ну а вообще лучше бани нет ничего. Но уже насос снят. Заморозки ночью...
Марош
Марош
Барановичи
22.10.2013 в 22:48:52
NAP написал : Очень хочется перенять опыт. Есть потребность в таком модулировании.
Так же если есть опыт то вкратце разницу? Меня конеша интересует банально простая кабинка душевая.
Душевая кабина установлена в сенях. В сенях забетонировал пол. В бетонном полу два отверстия. Одно для подключения к канализации, а второе, для слива воды на улицу, если какая-нибудь авария или еще чего-нибудь. Там и там полиэтиленовая пяти десятка труба, но, наверное, слив воды из душевой кабины сделаю в «аварийное» отверстие, выкопав метров 8-10 от дома яму, участок позволяет. Расстояние от дровяной водогрейной колонки до душевой кабины 4(четыре) метра. На душевой панели установил дополнительно шаровой кран, подсоединив его к водопроводу и к водогрейной колонке. В шаровой кран вкрутил колена. Просверлил в панели два отверстия на 20 мм . Купил два сгона ( две трубки на 20 мм с резьбой на концах с с двумя гайками на каждой трубке и с двумя резиновыми прокладками), Все скрутил. Это получается, как бы кран для горячей воды. Сама же горячая вода, через врезку между смесителем и переключателем, подается из дровяной колонки по металлопласту, прямо в лейку душевой кабины. Дровяная водогрейная колонка получается, что соединена с воздухом, т.е. с лейкой и не надо ставить предохранительный клапан. Для слива остатков воды из шлангов в зимний период, установил дополнительные краны после кранов, которые перекрывают воду для подачи, как холодной, так и горячей воды в душевую кабину. Краны стоят на кухне. Там и воды то немного набирается. Стойку с лейкой с водогрейной колонки выкрутил, а отверстие, в которое вкручивается стойка, забил жидкой сваркой. Написано, что выдерживает температуру 150 градусов. Подсоединил к тройнику.. Соединение для горячей воды с душевой кабиной:- колено или тройник, но с заглушкой, соединительная муфта, тройник к которому подсоединяется колено смесителя, ну и дальше соединители для металлопласта. Основная подача горячей воды, во время помывки, устанавливается смесителем колонки, а «тонкая», дополнительным краном, установленным в душевой кабине. Расход топлива для нагрева бака воды, в общем, кош небольших поленцев, в общем, мизер. Если иду сам мыться и некому подкинуть, а хочется подольше посидеть, минут 40, то кладу несколько кусочков торфобрикета по окончанию топки дровами , дольше горит. Водогрейная колонка размещена возле печки и вода в колонке теплая почти сутки.
P.S. А кабину лучше покупать побольше, хотя бы 150см . У меня 120*80. Не тесно, но когда сидишь под струями гидромассажа, вытянуться , расслабиться получше хочется.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.10.2013 в 23:33:50
Задрало меня это. Вот обвязка моих баков на чердаке. Справа бак 0,5 Х 0,5 Х 1,0 метра горячая вода от отопления, слева горячая вода от ТЭНов 0,25 Х 0,5 Х 1,0 метра бак, над горячим стоит не виден за фанерой и тырсой бак холодной воды 0,5 Х 0,5 Х 1,0 метра. Что если бы я все соединения описал словами. Бакам лет под 25, До этого стояли другие тоже, естественно, из нержавейки. Сорри, что не сдержался.
valerich
valerich
22.10.2013 в 23:36:23
Pavel003 написал : Вот обвязка моих баков на чердаке.
Ой ё... Круто... Чего то не думал, что в своём доме что бы это сделать такие развязки должны быть...
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.10.2013 в 23:49:44
valerich написал : такие развязки должны быть...
Та они не должны быть, но для того чтобы было хорошо (не было избыточного давления, не было хлопков баков и прочего) делается и серьезная обвязка. Я водой (водоснабжением домов частных) занимался вполне серьезно, баки варил, водопровод тоже, все это из нержавейки. А меня пугают китайским душевым боксом, я его в руках не держал, но соберу и разберу без проблем, только замки пластмассовые проблемой могут быть.....
valerich
valerich
23.10.2013 в 00:03:24
Pavel003 написал : меня пугают китайским душевым боксом
У меня как раз Китайский бокс и стоит. В квартире правда. Ненавижу!
александр..
александр..
Минск
23.10.2013 в 00:39:21
Я ведь не обсуждение просил прокомментировать а опытом поделиться если таковой был. NAP, Так я и поделился - отрицательный опыт,что вас смущает?Нужны подробности?Обращайтесь помогу,если в этой теме не все проговорили.Сомнения ваши понятны и мотивация их прозрачна,пытаетесь оскорбить недоверием и втянуть в полемику.Зря.
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2013 в 08:29:40
444821 444818 Вот так я пристроил дровяную колонку. Труба на 15 с холодной водой из центрального водопровода идет по низу к колонке, горячая по потолку в сени, где стоит душевая кабина.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2013 в 09:08:38
Марош написал : руба на 15 с холодной водой из центрального водопровода идет по низу к колонке, горячая по потолку в сени, где стоит душевая кабина.
Так в чем была проблема колонки дровяной и душевой кабинки, которую (проблему) ты очень успешно решил? Ее оказывается не было и нет, и быть не могло. Как нет никакой проблемы состыковать генератор и ВОМ (или любой другой вращающийся вал).
