Djuse
Djuse
Киржач
08.06.2017 в 07:38:13
NAP написал: У меня есть лента спрей и небольшая струйная. Что одна что другая образуют мелкую каплю, что возвращается на почву. Нет прибития поверхностию Спрей конечно таки лучше распыляет.По физике вопроса. Если поливать со скважины типа писающий мальчик то явно что вода на почву упадет холоднее и для ее испарения с почвы должно будет вытянуться больше тепла. А так крупнодисперстный туман все таки немного прогреется светилом. Если заброшенным семенам в сухой земле не прорасти ни когда то во влажной и холодной (относительно) семя прорастет в большинстве случаев. Имхо. Сильвер Спрей достойная поливочно оросительная система.
NAP, Я вам сочувствую, хочется из скважины поливать(+4-6град), да что бы вода нагрелась в полете, как теплое молоко, ан нет, у природы свои законы. Из двух видов - фонтан или капельное - капельное пользительней.
ЗЫ а по поводу испарения.., басеин 5х5м , спокойная зеркало воды, в зависимости от факторов порядка 2лит. воды в час испаряет, если в воду запустить детей, то испарение увеличится в 2-3 раза. а в фонтане испарение..., еще больше, и чем выше разница температур воды и воздуха, тем интенсивней испарение. Потому и есть опыт дедов _ после захода солнца и ближе к земле.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
08.06.2017 в 07:53:30
kanol написал: Ну понятно... а если не руку а градусник? На сколько будет разница между уличной и в облаке?
Вобщем то по градуснику воздух уменьшает температуру больше, вода конечно меньше..., но вопрос не в этом, а втом что холодная вода из скважины при распыле не нагреется, а у теплой воды потери тепла будт меньше и она будет все равно теплее чем холодная из скважины.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.06.2017 в 07:58:01
Саныч53 написал: Результаты испытаний отрицательные - свежие ветки не жрет никакие, перерезает, но не до конца, остается недорез порядка 2мм
В боковом упоре нужна прорезь под край резака.
CAIMAN340
Djuse
Djuse
Киржач
08.06.2017 в 08:01:09
Саныч53 написал: просто поменяю шариковый подшипник на конический роликовый радиально-упорный и всего-то делов,
Не совсем так, конический роликовый это увеличение площади качения, и с этим увеличение радиальные нагрузки а не осевой, если на него в ось начать давить то у него увеличится сопротивление-качения, и начнет греться, но при этом своя рука, владыка. :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.06.2017 в 08:07:36
Саныч53 написал:
Jesha написал: и построил не измельчитель, а барабанный нож.
В этом-то и была стратегическая ошибка - при всех доработках мульчером-то эта штука все равно не станет...
Саныч53, я предупреждал. :)
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.06.2017 в 08:08:39
Владимир С., привет! С упором, как и с ножом ясно что надо, вопросов нет. Есть задача получить мульчу из веток и, соответственно, вопрос - каким образом это сделать... Трубчатый (барабанный), как и дисковый нож отпадает; остается или двухвальная конструкция, или одновальная типа вала рубанка... А вот крутится вот такая вот мыслишка - а не сделать-ли рабочий орган по аналогии с диском роторной косилки? Нет автоподачи, но подкупает простота конструкции. Какие будут мнения на этот счет?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Djuse
Киржач
08.06.2017 в 08:10:52
Саныч53 написал: Реальнее всего сделать высокооборотистый вал с четырьмя ножами, он в мелкие кусочки все пережует
Привет. Купил 2десятка китайских пильных дисков, собрал на одной оси, зазор в упоре по ходу врщения 2мм, вертикальная воронка.... Использование: как садовый измельчитель(очень эфективно), для измельчения, сливы, яблок, смородины, фишни ну и т.д. по списку и желанию :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.06.2017 в 08:14:37
Саныч53, мне импонирует двувальная конструкция, где ножи встречаются друг с другом. Там и подача автоматом, что очень большой плюс. https://www.youtube.com/watch?v=r4Dw7GrbnK4 У меня несколько другая система.https://www.youtube.com/watch?v=4NVvjuf7M1c
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.06.2017 в 08:16:29
Djuse написал:
Djuse, я делал такую, для виноделов нормально, а для веток совершенно непригодная штука.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.06.2017 в 08:21:30
Владимир С., какие обороты на твоем измельчителе? Какие размеры барабана и ножей? Djuse, видал своими глазами такую штуку, хозяин девайса копировать отсоветовал - забивается очень быстро, а чистить достаточно муторно.
Djuse
Djuse
Киржач
08.06.2017 в 08:22:42
Владимир С. написал: я делал такую, для виноделов нормально, а для веток совершенно непригодная штука.
Не совсем так, все зависит от количества зубов, т.е. от шага, и обороты нужные. Зы она у меня работает как надо... :nо:
