Результат-в обоих наборах сломаны трещётки, других нареканий нет.
Вот я и говорю , что трещётка должна стоить дорого . Дешевле при зажиме-откручивании не использовать трещётку .
13.01.2014 в 16:11:13
13.01.2014 в 16:14:52
vagin, это понятно, я же и пишу что инструмент общаковский. А с одним хозяином и трещётки бы выжили. И не обязательно дорогие.
13.01.2014 в 16:17:06
vagin написал : Скачай и установи Adobe Flash Player . Браузер какой ?
Браузер ФФ. Плеер не помогает ни новый ни старые версии.
13.01.2014 в 16:20:14
Павел-61 написал : При такой длине губки должны сломаться, а он болты отрывает. Непорядок, однако...
Понятно, что не порядок. Просто мне интересно каким умом надо обладать, чтобы утверждать, что они расходятся?
Павел-61 написал : Результат-в обоих наборах сломаны трещётки, других нареканий нет.
Ну так это объяснимо, нормально ни затягивать ни срывать трещетками не надо, имеется ввиду до глаза на лоб чтобы.....
vagin написал : Дешевле при зажиме-откручивании не использовать трещётку .
Трещетку используют для быстрого откручивания закручивания. Даже дорогой трещеткой не надо затягивать до упора лежа. А вот когда у ключа 1/8 оборота свобода всего и длиннная резьба, вот тогда и удобно трещеткой....
13.01.2014 в 16:29:11
umnyi написал : Кстати Николай, Вы точило себе в итоге нашли? (я пока читал и ваши строки обнаружил)
У меня наждак с двигателя в 90Вт на балконе и такойже в гараже хватает с головой. В деревне на стене сарая висит с двигателя 750Вт. Конечно что то пипа Гриндэра не помешало бы. То про сверлильный станок речь шла. Не купил. Сначала нужно тоннель в гараже и около разобрать до ширины проезда хотябы. Или подвал привести в вид мастерской.
13.01.2014 в 16:36:44
vagin написал : Вот я и говорю , что трещётка должна стоить дорого . Дешевле при зажиме-откручивании не использовать трещётку .
Кажется механизмы трещеток продаются отдельно. Если я правильно понял рассказ подвыпившего продавца то внутрянка на ТопТул стоит порядка 50грн при цене самоц трещетки за сотню. Отсюда стоит ли заранее брать Стенли за 250 или взять ТопТул и по надобности внутрянку. Правда надобность бывает и в борозде конешна.
А как с шагом на трещетках. У всех шаг шелчка одинаков или есть крупнее и мельче? Как то попалась отвертка с трещеткой с мелким шагом так ей работать в разы удобнее чем с крупным шагом. Вот такие нюансы больше актуальны чем те что не сломается ни когда. Имхо.
13.01.2014 в 17:02:19
Если в этих самых Эвропах так все гут то манесман из Германии так же должен быть гут
13.01.2014 в 17:04:44
И на динамометрический ключ покажите пальцем?
13.01.2014 в 17:55:29
NAP написал : И на динамометрический ключ покажите пальцем?
jonnesway-ukraine.com.ua/component/virtuemart/category/167-klyuchi-dinamometricheskie.html?gclid=CNO24uul-7sCFUhb3godbQoAIw
тут прямо собираются МКС собирать))) я поштучно покупаю по 20-50 гривен и вполне доволен.
13.01.2014 в 20:00:29
Stan1982 написал : я поштучно покупаю по 20-50 гривен и вполне доволен.
Так у НАПа дешевле в 3-7 раз если посчитать поштучно. Хороший набор. Для тех у кого нет ничего, А если до х**, то уже не интересно. Если бы им работал по несколько часов в день, тады да.....
13.01.2014 в 20:23:37
я счас собираю г образные(не знаю как их точно зовут). на 19 брал за 47 на 17 за 42. понравилось ими крутить. а головки гдето есть еще сесеровские.
