11.12.2018 в 16:43:05
Павел-61 написал: Кузнец, в газеты-кульки-пакеты фасуйте, и можно как поленья подкидывать.
Павел-61, вот-вот, или надо придумать машинку: газету стелишь, на него слой опилок, допустим сантиметр толщиной, и как роллы сварачиваеш. Потом чтоб не рассыпался, концы как фантики конфет закручиваеш и в печь. Можно так и впрок приготовить. Думаю попробую так. Даже если за время топки пару таких „конфетиков” закинуть, нормально будет. :)
11.12.2018 в 16:52:01
Кузнец написал: Даже если за время топки пару таких „конфетиков” закинуть, нормально будет
Я с ведра сыплю через комфорку, как и уголь. Но поскольку непрессовано, то и сгорает быстрее. В планах другая печка, ожидаю долгой отдачи.
11.12.2018 в 19:50:26
Кузнец написал: Потом чтоб не рассыпался, концы как фантики конфет закручиваеш и в печь. Можно так и впрок приготовить. Думаю попробую так. Даже если за время топки пару таких „конфетиков” закинуть, нормально будет.
Прессованные все таки лучше
Viva la KUBAN!!!!!
11.12.2018 в 20:21:14
Павел-61 написал:
Павел-61, Ну не знаю... У меня получаются опилки когда распиливаю дрова, для топки печки в гараже ( топка маленькая приходится резать 25-30 см не очень удобно) Так вот просто засыпка плохо, притушивает печку, постоянно нужно перемешивать, иначе плохо горит. А вот предварительно облитые отработкой, отлично и температура выше... красное ведерочко для замесов, желтая крышечка, для полива )))
11.12.2018 в 21:53:54
kanol, отработка нужна чтоб делать те самые опилки. Бензопила быстро съедает отработку во время распиливания бревна на доски. На бачок бензина(смеси с маслом) бачок масла. Расходуется один к одному.
11.12.2018 в 22:30:06
Кузнец написал: Расходуется один к одному.
Это с любым маслом, хоть отработка, хоть нормальное. Но у многих пил есть винт регулировки подачи масла на шину, удобная штука и помогает в смысле уменьшения расхода масла, когда это нужно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
11.12.2018 в 23:21:34
Пыхтачок, я про отработку сказал, что то же нужная вещь. Не в смысле топлива, а в смысле смазки использовать.
11.12.2018 в 23:36:15
Кузнец написал: Бензопила быстро съедает отработку во время распиливания бревна на доски.
Кузнец,как пилите бревна на доски?
CAIMAN340
12.12.2018 в 01:18:54
AVSh написал: Jesha сказал: "Удобный материал, однако в два раза теплопроводнее опилкоблоков. Бетон 0,14-0,38 (400-1200) Опилка 0,08-0,17 (400-850)." Это ОБС или из других источников?
AVSh, Попалась сравнительная таблица. Скан из книги. Книгу не назову.
12.12.2018 в 01:19:27
Самоделка под опилки.
Опилки опасно засыпать прямо из ведра на угли. Возможен взрыв. В брикетах или газете безопасно.
12.12.2018 в 05:55:10
kanol написал: просто засыпка плохо, притушивает печку, постоянно нужно перемешивать, иначе плохо горит.
Так на фотке буржуйка, я же про обычную кирпичную домашнюю печку. В этой буржуйке нет комфорок и с ведра сыпать сложно, больше намусоришь. С открытой дверцей не оставишь, горящие опилки высыпятся. Тут конечно лучше брикет или пакет с опилками. Без теории, на пальцах примерно так: Растопка как и чем удобнее, потом закрываю и поддувало и топку, через верх сыплю ведро опилок и обеспечиваю доступ небольшого количества воздуха через верх. Сейчас есть отверстия вверху дверцы топливника, у кого ещё нет то оставить небольшую щёлку в этой дверце или слегка сдвинуть комфорку. Тогда опилки горят в верхнем слое и тяга через щёлку дожигает всё. На прежней работе много утилизировал промазученных опилок, и был металлолом, тогда спонтанно родилась печка для теплички-
Снимал на простейший телефон, но надеюсь всё понятно для людей умеющих топить печку. Эта с верхней загрузкой и нижним горением. Поскольку в жилом помещении приемлю только кирпич и никакой вонючей мазуты, по весеннему теплу в летней кухне буду ложить отопительно-варочную печь и попытаюсь подать воздух не спереди-снизу через колосник, а отдельным потоком в дальнюю часть топливника. В дворовой печке (для консерваций) обкатал сам принцип работы без поддувала и колосников, сейчас в голове складываю всю мозаику пока есть время до тепла.
