Jesha
Jesha
Зеленоград
01.02.2019 в 00:39:32
Кузнец написал: По поводу чужих заслуг: во первых я не украл эти самые чужие заслуги, во вторых в этом нет ничего криминального, все мы пользуемся чужими заслугами.
Всех нас кто то чему то учит. А что то и сами придумываем. Это бесспорно.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.02.2019 в 04:45:32
Кузнец написал: Значит печь топится внутри парилки.
Я ни разу не опытный печник, скорее чайник, но ещё до строительства бани сложил в голове все хотелки. Даже в мыслях не было топку поворачивать в парилку, мне там греться-париться надо а не мусор подметать. Поделил на 3 помещения, топка в предбаннике, камни с небольшим обогревателем в парилке, выход змеевика в бочку с водой в моечной-так тепла хватило на всё, нигде не дымит, в парной нет лишней сырости и чисто. В хате разобрал обогреватель и назад собрал без перегородок, труба опущена полкирпича от низа, получился колпак. Сейчас та усадьба продана, поэтому только на словах. На другом месте первым делом снёс печку и сложил колпаковую, тёща довольна. Поскольку спецзнаний не имею, но с возникновением тяги знаком, не боюсь ошибиться и делаю бывает что вопреки, и оно работает. Во дворе для консерваций подовая, на ней следующие идеи обкатываются. Перед постройкой сразу прикинул макс. размер, чтоб можно было стопить любой накопившийся хлам и мусор-
В дело пошло и старое железо и корявый кирпич. Горит-тлеет сзаду к топке, тут газы вспыхивают и уже горят под плитой- вот к фотке если ещё ряд кирпича добавить то будет плита-
В парничке времянка, какое железо попалось с такого и сварил, после испытаний ещё зольник добавил. Ведро почти любого топлива на сутки, здесь уже почти все видели-!#[https://www.youtube.com/watch?v=UTDximDFXXE]
Кузнец написал: свою конструкцию покажите, похвалитесь результатом!
Как тепло позволит работать с раствором, так сниму и покажу. Даже если результат будет отрицательным, всё равно будет работа над ошибками.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
04.02.2019 в 09:08:05
Павел-61, к Вам просьба пожалуйста напишите как у Вас работает змеевик давно хотел так сделать только не понимаю как он работает, почему,и как греется вода печь стоит на улице используется для сжигания мусора обычная буржуйка на длительное горение переводить нет нужды задача как можно быстрее все сжечь,нокогда печка горит многовздохов печь работает ногреется улица. на прелложение приварить карманы отказ без обяснения причины,может змеевик решит сонения.баня есть сделал все как у вас предбанник.заходим в мойку из мойки в парилку печь сделал из трубы над печью стоит бак 6 ведер вода греется от дымохода труба сотка пропушенная через бак меня все устраивает критики почему нельзя делать круглую печь не понял получилось все хорошо тепла хватает все компактно и удобно
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.02.2019 в 15:33:31
ynt54 написал: почему,и как греется вода печь стоит на улице используется для сжигания мусора обычная буржуйка на длительное горение переводить нет нужды задача как можно быстрее все сжечь,нокогда печка горит многовздохов печь работает ногреется улица.
А что вы хотите получить в итоге? Мусорная печь будет гореть одновременно с протопкой бани? Или просто для нагрева воды для кухонных нужд?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.02.2019 в 16:48:45
ynt54 написал: как у Вас работает змеевик давно хотел так сделать только не понимаю как он работает, почему,и как греется вода
Примерно как котёл греет систему отопления. Если нагрев воды-основная задача, то змеевика мало, нужны "карманы", дипломаты" и прочие нагреватели. Поскольку мне надо было хорошо прогреть камни и помещения, я ограничился просто одной петлёй из дюймовой трубы, которая начинается и заканчивается в бочке. Нижняя труба лежит по низу топки, верхняя в паре сантиметров от плиты- это чтоб пламя её интенсивнее облизывало. У вас кроме воды греть нечего, можно и побольше поверхности змеевика в топку засунуть, быстрей ёмкость прогреется. Набросал картинку-
ynt54
ynt54
Новокузнецк
04.02.2019 в 17:00:35
Jesha, я еще не определился не знаю как быстро греется вода теплая вода нужна для стирки снами летом живет внучка баня топится каждый день ,но вечером после поливки поэксперементировать готов я про змеевик
ynt54
ynt54
Новокузнецк
04.02.2019 в 17:18:34
Павел-61, СПАСИБО! все понятно весной попробую
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.02.2019 в 18:31:53
ynt54 написал: не знаю как быстро греется вода теплая вода нужна для стирки
Считайте, что с 1м2 поверхности регистра находящегося в топке снимете, при хорошем горении, 10кВт тепла. Для проточного нагревателя надо 7-9 кВт. Для нагрева бочки 2-4 кВт, но надо смотреть объем бочки и время горения топки. Бочку утеплить, трубы утеплить. Тогда получите запас теплой воды, т.е ТА (теплоаккумулятор).
ynt54
ynt54
Новокузнецк
05.02.2019 в 06:52:53
Jesha, доброе утро!спасибо за расчеты .но обэлектричестве речь не идет-это дорого впечке сжигается бутылки от минералки коробки из под сока и тп дрянь.шепки веточки копится это быстро,чтобы неустраивать авральных уборок проще сразу сжечь Я почему задумался о змеевике грозятся норму на электричество ввести по неволе задумаешся начем экономить пока зима прикидываю варианты так что икарманы на печке могут стать актуальными бачек вокруг трубы тоже рассматривается но змеевик мне больше нравится надо пробовать там и решу как делать
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.02.2019 в 11:23:05
ynt54 написал: доброе утро!спасибо за расчеты .но обэлектричестве речь не идет
Именно, как раз о электричестве речь то и не идет. Тепловая энергия считается в Дж, но более понятно в кВт. Считаем, сколько надо сжечь топлива для нагрева N-го количества воды, Выделяемое топливом тепло считаем в кВт, потребляемое (накапливаемое) водой то же в кВтах. Даоее жти кВт либо держим в ТА (теплоаккумуляторе), либо пускаем на обогрев чего либо. тогда считаем телопотери чего либо, опять же в кВтах, и понимает, на сколько хватит запасенного. Как пример можете посмотреть такой калькулятор https://nagrev24.ru/voda/ , так же можно посмотреть таблицы и т.п. к примеру http://sundo10.ru/news/196624/ А что бы понять какая мощность вашего получившегося котла, надо понимать, что с 1м2 теплообменника (вашей спирали), вы снимите 10кВт тепла.
ynt54 написал: впечке сжигается бутылки от минералки коробки из под сока и тп дрянь.шепки веточки копится это быстро,чтобы неустраивать авральных уборок проще сразу сжечь
Реально скорее всего вы получите небольшой объём нагретой воды, потому как что бы говорить о каком то реальном запасе горячей воды, надо топить реальными дровами, для получения большого количества тепла. Представьте, что вы этим мусором попытаетесь протопить печь в бане, каков будет результат? Либо набрать много мусора и нормально протопить, либо засаживать трубу. Однако для разового нагрева небольшого количества воды, вполне может хватить.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
05.02.2019 в 14:51:06
vinni-puch написал: majkl написал: какую банную печь сделать в бане?
Труба 530-я, 8 мм стенка, вьірезаем полосу вдоль, переворачиваем и завариваем (под камни). Сзади глушим пластиной, спереди дверцьі топки.Колосники на любителя. У меня так.
Хоть проигнорирован бьіл (наверно как политический ;) ) но все-таки вставлю фото своей печи
Єтот вариант для топки снаружи, потому между корпусом печи и дверцами имеется "шея" (полкирпича). Печь по бокам обкладена кирпичом "на ребро" с отверстиями дл горячего воздуха. К задней стенке прикреплен змеевик с профильной трубьі для горячей водьі. Сперва змеевик крепили внутри печи, потом переделали снаружи.Работает отлично, паримся уже 7 лет.
