Чтоб не заметили, не получится...По мне, так лучше у Сербина слизнуть.!#[
05.01.2020 в 11:38:35
05.01.2020 в 15:30:59
жекf написал: Сегодня провёл испытания новой печки . Всё супер , удалось нагреть воздух в гараже до 28 градусов
А труба на выходе из печки и на оголовке, не померите?
05.01.2020 в 15:32:36
Па написал: Ломаю голову, как похожую печь у родни из Питерской квартиры вытащить.
Чисто теоретически она должна разбираться. Не могли её целиком запихивать. А печка вещь.
05.01.2020 в 16:24:51
Jesha написал:
Jesha, На оголовке не мерил , внутри гаража самая верхняя часть трубы около 130-150 градусов, топка и верхняя часть печи 250-400 градусов , труба в нижней части 170-220 градусов.
05.01.2020 в 18:29:56
Jesha, Позвонил тёте, а она добавила, что печь израсцами выложена. Сказал, что печь чугунная, потому что у знакомого в другом подъезде на ней не израсцов, да и печи уже нет у него
05.01.2020 в 19:20:57
жекf написал: На оголовке не мерил , внутри гаража самая верхняя часть трубы около 130-150 градусов, топка и верхняя часть печи 250-400 градусов , труба в нижней части 170-220 градусов.
Очень не плохо. Поздравляю. ПосмАтривайте за колосниками.
06.01.2020 в 10:41:32
Jesha,
06.01.2020 в 10:42:54
Jesha, Нужно ли делать шибер ? И для чего он вообще нужен?
06.01.2020 в 15:05:17
жекf написал: Нужно ли делать шибер ?
Шибер позволяет регулировать выход воздуха их печи и перекрывать дымоход когда печь не топится. Если печь протопили и уже не топим, то шибер закрываем и через трубу не уходит тепло. НО! Обязательно в нём делаем небольшое отверстие, защиту от дурака, что бы по случайности не угореть. Обычно для буржуек отпиливают примерно четверть от круга заслонки. Это для того, что бы продлить время горения топлива. Прикрывается поддувало и прикрывается шибер. Выход в трубу идет через эту четверть. Если вы не будете заморачиваться очень длительным горением (тлением) в печи, как в Булериане или Бутакове, и ваша печь будет способна гореть не сильно при почти закрытом поддувале, то надо решить, будете вы закрывать трубу после окончания топки или нет. Если нет, то можно не делать. Если да, то сделать, но с обязательным отверстием в заслонке (где то 10мм). И я бы поставил вокруг печи какой либо барьер типа перил, на расстоянии см 50. Всё же 300*. Мало ли как повернёшься. От печи до сгораемых предметов должно быть не менее 70см.
06.01.2020 в 16:28:57
"Не менее 70см"...Размеры противопожарных отступок регламентированы
СП 60.13330.2011
"СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование"
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.01.2020 в 17:03:54
Саныч53, :o 1м. :help
