жекf
жекf
Челябинск
03.01.2020 в 20:04:20
жекf
жекf
Челябинск
03.01.2020 в 20:05:48
Почти готово :yu: 4 часа ушло на изготовление.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.01.2020 в 20:24:11
жекf написал: Как можно ещё улучшить эту печь? Видно что пламя не косается стенок , поэтому ( чтобы повысить кпд) можно стенки немного сузить .
Делаем высокую и не узкую печь. Поскольку у вас железо простое, не котловая сталь, то топку надо сделать высотой 1м и шириной 60 см. Убрать колосники, пусть горит на поду (дне). Золу не вычищать полностью, она хороший теплоизолятор. По верху топки делаем отбойник, что бы пламя не уходило сразу в трубу. Печь делаем так, что бы на выхде на срезе трубы на улице, Т не опускалась ниже 110. Не будет конденсата, останется целой труба и крыша гаража. Искрогаситель на оголовок трубы, если крыша руберойд. По стенкам печи делаем трубы выше самой печи, улучшится теплобмен. трубы делаем не сплошняком, а с расстоянием, иначе стенки перегреются. Если делаем экран, то поднимаем его выше самой печки, тогда лучше конвекция. Так же не плохо поставить приток вторичного воздуха, для дожига летучих. Работает хорошо, если правильно поставить подачу. Для полного удовольствия можно ВНУТРИ топки по стенкам поставить на ребро ШАМОТНЫЙ кирпич.
жекf написал: Примерно 10 кг дров необходимо для нагрева гаража , это сколько щепы нужно?
Те же 10кг. На потолок навесить обычный вентилятор, снять со стойки, но не над печкой, а по середь гаража, пусть перемешивает.
жекf
жекf
Челябинск
04.01.2020 в 19:20:34
Сегодня провёл испытания новой печки . Всё супер , удалось нагреть воздух в гараже до 28 градусов
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.01.2020 в 19:39:30
Воот...А из баллона наверняка бы 29 нагнал.... ;)
жекf
жекf
Челябинск
04.01.2020 в 20:16:19
Alexandr063 написал: Воот...А из баллона наверняка бы 29 нагнал.... ;)
Alexandr063, Ну нет у меня баллона :confused: Трубу (дымоход) и то пришлось из 3х кусков сваривать :o Зато эта печка получилась достаточно экономичная и места мало занимает.
mastera
mastera
04.01.2020 в 20:27:43
А если сложить :yu: трехоборотный подтопок :confused:
majkl
majkl
Гродно
04.01.2020 в 22:10:33
жекf написал: Зато эта печка получилась достаточно экономичная
И сколько дровишек ушло на 28?
жекf
жекf
Челябинск
05.01.2020 в 05:34:26
majkl написал:
majkl, Закинул пустую канистру , печка загудела , покраснела и температура резко поползла вверх.
Па
Па
Серпухов
05.01.2020 в 06:45:02
жекf написал: Закинул пустую канистру
Зачем в печь то канистру и какую?
Па
Па
Серпухов
05.01.2020 в 06:57:44
Ломаю голову, как похожую печь у родни из Питерской квартиры вытащить. У родни печь почти в потолок старинного многоэтажного дома упирается.
