Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.01.2020 в 09:21:55
жекf написал: Гараж 25 м² , шлакоблок , ворота секционные . Климат : Урал . Нужно быстро нагреть и 2-5 часов чтобы тепло было 2-3 раза в неделю . С дровами проблем нет
Мне кажется типа "буржуйка" оптимально для таких условий. Десять минут и уже можно фуфайку снимать. :) Главное поэкономичнее и по габаритам подобрать. С водой хорошо, если нужно круглосуточно температуру держать.
CAIMAN340
жекf
жекf
Челябинск
03.01.2020 в 09:43:34
Пунктиром скрытые детали (перегородки и колосник ) Такой вариант на мой взгляд оптимален . Поправьте меня если не прав .
Alexandr063
Alexandr063
Самара
03.01.2020 в 09:51:25
На 25 квадратов...Проще уже некуда.!#[https://www.youtube.com/watch?v=VrwFMKGNGF8]
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.01.2020 в 10:14:20
Высокая. Можно и 40 до трубы оставить. 10 зольник и 30 топка. Была у меня давно одна заводская буржуйка, так у нее колосник был очень маленький, а стенки топки сходились к нему под углом. Сгорало в ней без остатка золы. По кругу см по 3 от стенок топки была юбка из тонкого листа, и безопасность от ожога и создавала некоторую конвекцию воздуха. Схемку нужно нарисовать или со слов понятно?
CAIMAN340
жекf
жекf
Челябинск
03.01.2020 в 10:38:57
Владимир С., схемку не нужно , я понял о чём речь.
жекf
жекf
Челябинск
03.01.2020 в 12:12:36
Как можно ещё улучшить эту печь? Видно что пламя не косается стенок , поэтому ( чтобы повысить кпд) можно стенки немного сузить . Видно что не все угли лежат на колоснике , колосник можно немного шире сделать . Зольный ящик уж слишком маленький , с моим качеством дров ,такой будет часто забиваться , а вдруг ещё уголь подвернётся, увеличиваем . Каменка мне не к чему (не парилка же), отрезаем . Защитный экран : на мой взгляд он сильно снижает кпд и служит только для безопасности , конвекция будет и без него , убираем . Получаем примерно такую картину:
Подставляем имеющиеся материалы , получается:
Примерно такие мои рассуждения.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.01.2020 в 12:26:33
жекf написал: Защитный экран : на мой взгляд он сильно снижает кпд
Каким образом?
жекf написал: конвекция будет и без него
В поле нет сквозняка, но стоит поставить две стены и поток воздуха (сквозняк) обеспечен. Поток воздуха помещения проходя между экраном и топкой будет забирать тепло стенок печи и подогретым распространятся далее в помещение. Экран не нужно делать от пола до верха топки, достаточно полоску только напротив топки.
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.01.2020 в 12:49:37
жекf написал: Защитный экран : на мой взгляд он сильно снижает кпд и служит только для безопасности , конвекция будет и без него , убираем .
Оставляем. Защита от ожогов и возгорания всего рядомнаходящегося, и придание направления потоку горячего воздуха. Типа калорифер с естественным вентилятором. А под кожухом к основному нагревающемуся телу ещё оребрение доварить, чтоб интенсивнее тепло снимать. И присмотритесь к типу ракетных печей, там простор для фантазий. Хоть щепку, хоть чурку, что на данный момент нужно.
жекf
жекf
Челябинск
03.01.2020 в 14:37:17
Павел-61, если установить экран на 3 см от стенок то получим струю горячего воздуха , если его не ставить то горячего воздуха будет река . К тому же часть тепла отражается от экрана и идёт обратно на нагрев стенок печи и в трубу. Экран можно будет ради эксперимента приладить к уже готовой печи . Примерно 10 кг дров необходимо для нагрева гаража , это сколько щепы нужно? , к тому же нужно будет садить специально обученого человека который будет подкидывать щепу через каждые 5 минут. А вот насчёт оребрения , это тема .
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.01.2020 в 14:52:24
жекf написал: А вот насчёт оребрения , это тема
и вентилятор слабенький направить, чтобы воздух перемешивал. У меня в паре с "бубафоней" очень классный эффект дает.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.01.2020 в 15:57:29
жекf написал: подкидывать щепу через каждые 5 минут.
Я мож неправильно мысль выразил. Я о том, что в такой печке можно хоть чурки топить если надолго надо, или если очень быстро то хоть пару щепок или любой мусор. Ну как-то так.
Саныч53 написал: вентилятор слабенький направить, чтобы воздух перемешивал
Так тяга между печкой и экраном и есть та естественная вентиляция, снизу вверх подаёт, потом по углам опускает и перемешивает. Недостаток- сразу в нужное место принудительно не дует.
