29.03.2023 в 12:09:13
Кузнец написал: Самый простой вариант, конечно с электроприводом. Но что то не хочется провода тянуть во влажное место.
Кузнец, 12в - безопасно. Если не хочется вообще питать это от 220 - то аккумы + солнечная панель.
29.03.2023 в 12:17:16
UrikEEE, большая проблема для уличной электроники - конденсат. Даже если "герметичная" коробка, то все равно из-за перепадов давления насосет влажного воздуха и конденсат. Помогает мешочек силикагеля внутри. Или подогрев небольшой, если питание от сети - тогда брызгозащищенная, вентилируемая. Ну или делать реально герметичную чтобы держало отрицательное и положительное давление. Но гермовводы - это не просто. Реально работают впаянные сквозь стекло проводники. Есть в промке такие разъемы, реально не дешевые.
Ну или плату в эпоксидку (компаунд)заливать, и чтоб пузырей не было.
Tima62
Tima62
Силламяэ
29.03.2023 в 17:47:11
Анатолий 68 написал: Ребята где вы здесь на рисунке увидели поршень и шток , который открывает форточку? Это обычный расширительный бочёк в который выдавливается жидкость , и она своим меняюшимся весом (качели) открывает или закрывает окно.
Это я заметил, но. В том то и дело - что качели, легкий ветерок так раскачает форточку... Поэтому и предложил цилиндр с поршнем и тягой. Нашел интересный вариант с герметизацией цилиндра надувным шариком.
29.03.2023 в 19:36:53
Tima62, от раскачивания гидравлический демпфер прикрутить - неплотный поршень в цилиндре с водой, или шторку на оси.
Но ИМХО, если подвешенную баклашку с водой сделать литров 10, то раскачивание может быть только в промежуточных положениях, да и с большой массой - не резкое. Можно на внешней части также повесить закрытую баклашку наполовину с водой, чтобы при ее нагреве вода выдавливалась во внутреннюю баклашку.
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
29.03.2023 в 19:59:38
Tima62, абсолютно с тобой согласен , качели игрушка для ветра . Просто не стал писать об этом . Твой вариант практичнее .
29.03.2023 в 20:06:19
Резиновый мячь с воздухом - по сути пружина. Также будет на ветру трепыхаться.
А если с водой - уже лучше. Тонкая трубка - демпфер.
Остается минус - веревка с блоком - ветер из теплицы будет хлопать - приоткрывая наружу. Надо тогда делать какие-то жесткие рычаги.
Tima62
Tima62
Силламяэ
29.03.2023 в 21:00:32
BV написал: Тонкая трубка - демпфер. Надо тогда делать какие-то жесткие рычаги.
Я за.
29.03.2023 в 21:08:02
Как-бы прикинуть ветровую нагрузку в кгс/м2 в зависимости от скорости ветра м*сек?
Вот так - похоже на правду? ссылка
При 20м с - 25кг/м2 При 25м с - 39кг/м2 (редко, и при таком сама теплица улетит :))
29.03.2023 в 21:16:28
Насчет шаров и поршней из канализационной трубы.... Тут не гидравлика с ее огромными давлением, где сойдет малая площадь поршня, дающего приличные усилия. И тут сжимаемый воздух, и давления невелики - площадь поршня и/или шара должны быть приличными. И это не садовый опрыскиватель, где небольшим поршнем в легкую надавить руками более 6 кг/см2
29.03.2023 в 21:37:12
Получается, что баклашка противовес для м2 форточки нужна килограмм так 30, или ход побольше, рычаг длиннее - тогда меньше... Так?
А для шара-поршня - какое давление уравновесит ветер?
Tima62
Tima62
Силламяэ
29.03.2023 в 21:51:17
BV написал: Получается, что баклашка противовес для м2 форточки нужна килограмм так 30, или ход побольше, рычаг длиннее - тогда меньше... Так?
BV, Канализационная труба диаметром 110 мм (11 см). Площадь поршня - 95 см2. 30 кг поделить на 95 см2 получаем 0.3 кг см. (треть атмосферы). Вполне реальная цифра.
