30.03.2023 в 09:22:07
.... и вопрос: Расширительный бак, ИМХО, должен быть в теплице?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
30.03.2023 в 11:42:23
BV написал: большая проблема для уличной электроники - конденсат.
Там напряжения не такие, чтобы этого бояться. На аккумуляторе не выше 4.2V, на двигатель - 12V и напряжение на него подается только в момент переключения. В теплице уже 3 сезона успешно отработал мой блок управления поливом. Также на аккумуляторах 18650. Управляет 2-мя шаровыми кранами с электроприводом от 12V, а рядом с теплицей стоит еврокуб, поднятый примерно на 2м от земли. Можно задать до 20-ти разных программ полива. Краны и блок управления размещены в своем корпусе, а корпус стоит внутри теплицы. Плата спаяна монтажным способом - детали и модули запаяны на макетке и соединения выполнены мгтф-проводом. Без всякого силикогеля, заливки компаундом или лаком. В теплице на внутренней стороне поликарбоната бывает конденсат, иногда даже много. Но блок работает как часы. Тьфу-тьфу-тьфу...
30.03.2023 в 12:19:48
Я не про опасность поражения током, а про то, что если не просыхает - может быть электрокоррозия.
Еще - если схемы работают на микротоках - влага может вызывать сбои.
Не в любом случае, но такое может быть.
Если работает - отлично.
PS Стальные детали ржавеют на улице в основном от конденсата при изменении температуры.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.03.2023 в 15:05:13
Пардонте. Отлучался. Да, работает как противовес. Два года назад так пробовал делать. Вполне устроило, только потом понял,что бак должен быть ниже бутылки-противовеса. Иначе в трубке гуляет воздух. Но работало не плохо. Бак от отопления на 50л бутылка из под напитка ан 2л. Приоткрывала дверь теплицы. Бак крепил под потолок. Теперь думаю, бак опустить пониже, шланг к бутылке без перегибов. Защиту от ветра думаю упором труба в трубе. Она же для свободного открытия двери. Так же вариант крепления форточки за середину, тогда ветром меньше будет открывать. Пока думаю, между делом.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.03.2023 в 15:16:36
А не лучше сделать так, чтобы рычаг управлял непосредственно не форточкой, а тумблером вкл.-выкл. управления привода открывания форточки В этом случае не страшны сквозняки, которые могут хлопать форточкой. Привод можно сделать регулируемым. Например ночью мало открывает, днем или когда жарко на улице, побольше.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.03.2023 в 15:34:09
Владимир С. написал: А не лучше сделать так, чтобы рычаг управлял непосредственно не форточкой, а тумблером вкл.-выкл. управления привода открывания форточки
Интересная идея. Открывать чем будем? Шуруповерт + домкрат, сервопривод, привод щеток авто. Из того что под рукой.
Приоткрыть не получится.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.03.2023 в 15:45:34
Jesha написал:
Jesha, Да любым 12 вольтовым моторчиком, хоть шуруповёрт, хоть походная электробритва. Резьбовая шпилька видится самой простой конструкцией. Её можно крутить через понижающую передачу, а гайка на ней будет вертеть форточкой.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.03.2023 в 15:52:36
Владимир С. написал: Да любым 12 вольтовым моторчиком,
Однако.... Далее пойдет ардуино, датчики и нафиг нам тогда бутылка с водой (сарказм).
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.03.2023 в 15:57:25
Jesha написал:
Jesha, Ну да, упростил до неприличия :) .Парничок скажем 3х6, зачем усложнять?
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.03.2023 в 16:11:31
Владимир С. написал: Парничок скажем 3х6, зачем усложнять?
И я про тоже. Видится сдвижной кусок поликарбоната в пазах. Открываются щели, закрываются щели. Либо кругов коронкой нарезать.
И бутылки можно использовать 4 от одного бака. На каждую сторону по две открывающиеся стенки (справа и слева от двери)
