Alexandr063
Alexandr063
Самара
05.07.2023 в 05:43:54
Ruslan_2005, А смысл в толщине стенки и защите от УФ в бетонном коробе под землёй?... Кстати мой еврокуб 10-й год стоит на солнце без видимых изменений качества пластика... Синяя ёмкость тоже есть...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
05.07.2023 в 06:26:12
Если уровень грунтовых вод позволяет, можно закопать прямо так, обсыпав песком. Второй вариант, можно и при высоком УГВ. Что касается еврокуба на солнце, то вам просто повезло. Обычно они больше двух лет не выдерживают, в таком режиме. Конечно в коробе он прослужит дольше.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.07.2023 в 06:50:55
Alexandr063 написал: Материал для еврокуба - полиэтилен низкого давления (он же ПНД)... БУ куб стоит где то 4 килорубля... Боится прямых солнечных лучей(УФ), отчего начинает крошиться и лопаться... Такой же пластик и у синих "питьевых" баков , но уже за 12 и более тысяч...
Ruslan_2005 написал: Не совсем. Толщина вместо 1,5-2 мм у еврокуба - 5-6 мм (1500 литров, зависит от объема). Плюс защита от ультрафиолета.
Это не проблема в данном моём случае. Больше беспокоит не будет ли вода в ёмкости вбирать в себя запахи и другие вредные элементы из пластика. Всё-таки вода там будет находится не один день и не один месяц. На местных рынках уйма всевозможных синих бочек любых типоразмеров. Можно и новую взять. Вопрос только в том, насколько это будет экологично.
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Самара
05.07.2023 в 07:01:58
Владимир С., В полиэтилене не будет...Еврокубы в подвалах домов мы давно используем в качестве накопителя воды при малодебитных скважинах... Конечно, самый лучший для воды пластик - полипропилен, но слишком дорог...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
05.07.2023 в 07:09:54
Ruslan_2005 написал: Если уровень грунтовых вод позволяет, можно закопать прямо так, обсыпав песком. Второй вариант, можно и при высоком УГВ. Что касается еврокуба на солнце, то вам просто повезло. Обычно они больше двух лет не выдерживают, в таком режиме. Конечно в коробе он прослужит дольше.
Ruslan_2005, У тещи на солнце два бака 9 лет стоят... У сына 8 лет... У соседа 12 лет... У друга лет 10... Неужели всем так повезло?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
05.07.2023 в 08:42:04
Вдогонку... От реальных пользователей... https://www.forumhouse.ru/threads/302151/
kanol
kanol
Старый Оскол
05.07.2023 в 11:28:22
Alexandr063, Пойду фотку сделаю.
kanol
kanol
Старый Оскол
05.07.2023 в 11:55:09
Три года стояла, лист шифера прикрывал Юг и другой крыша была. Сколько он стоял и где был, до меня не знаю. Ну теперь из клетки, цыганскую кабитку сделаю, или на Муровья или на мотоблочный прицеп.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
05.07.2023 в 14:54:19
kanol, Да верю я, верю.. Пластик разный... Еврокубы есть из ЕС, а есть Китай ... По этикетке смотреть надо, откуда прибыл...
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.07.2023 в 21:38:48
Владимир С. написал: Опять становится актуальным вопрос. Нужна ёмкость куб-полтора для длительного хранения питьевой воды. Стоять будет под землёй. Из какого материала лучше рассматривать, бетон-пластик-железо или ещё может есть какие?
Владимир С., длительное хранение воды, интересный вопрос однако. . Ёмкость должна закрываться плотно, чтоб доступа кислорода не было. Даже бутылки воды в магазине имеют срок годности. Вода, к сожалению, тоже портится. А по существу, специальные пластиковые ёмкости для воды продаются. Разной ёмкости. У меня на прошлой работе(в пекарне) стояли 2 2х кубовые ёмкости. Их заправляли только во время аварийной ситуации в сетях. А в остальное время стоит пустой. Вода портится потому что. Для хранения воды наверно, стекляная посуда лучшая. Но такие объёмные вряд ли существуют. Если только 3х литровые банки набрать, закатать, и в погеб на стеллажи разложить. И по мере необходимости вытаскиваешь по одному или нескольку.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
06.07.2023 в 08:13:34
Кузнец, Вода портится от высокой температуры... Подземные воды в скважине или колодце имеют Т 6-8 град. и поэтому не портятся... Вода в закопанной ёмкости будет иметь такую же температуру... "Специальная" ёмкость для воды сделана из того же пластика, что и еврокуб, но в разы дороже... Спрашивается, и нафига переплачивать?
