калямба
калямба
Тюмень
06.07.2023 в 09:25:04
Кузнец написал: длительное хранение воды, интересный вопрос однако
Много лет для пищевых нужд привожу с родника (природного) 30-35 обычных 5 литровых бутылей, храню в подполе, запаса хватает почти на полгода, вода со временем свойств (вкусовых качеств) не теряет.
Марош
Марош
Барановичи
06.07.2023 в 12:26:56
Почему тогда вода налитая в бутылки на Крещение стоит в шкафу на кухне и не портится. Наливают из общей скважины, сам помогал.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
06.07.2023 в 12:40:43
Мы слишком мало знаем о воде... И второе, анализы делали?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
06.07.2023 в 12:54:25
Марош написал: Почему тогда вода налитая в бутылки на Крещение стоит в шкафу на кухне и не портится. Наливают из общей скважины, сам помогал.
Марош, Вода, налитая на Крещение, имеет температуру плюс 2.... В такой воде нет ни бактерий, ни водорослей.. Летом, вода из этого же источника имеет температуру плюс 18-23.... Со всеми вытекающими...
06.07.2023 в 13:42:00
Кузнец написал:
Владимир С. написал: Опять становится актуальным вопрос. Нужна ёмкость куб-полтора для длительного хранения питьевой воды. Стоять будет под землёй. Из какого материала лучше рассматривать, бетон-пластик-железо или ещё может есть какие?
Владимир С., длительное хранение воды, интересный вопрос однако. . Ёмкость должна закрываться плотно, чтоб доступа кислорода не было. Даже бутылки воды в магазине имеют срок годности. Вода, к сожалению, тоже портится. А по существу, специальные пластиковые ёмкости для воды продаются. Разной ёмкости. У меня на прошлой работе(в пекарне) стояли 2 2х кубовые ёмкости. Их заправляли только во время аварийной ситуации в сетях. А в остальное время стоит пустой. Вода портится потому что. Для хранения воды наверно, стекляная посуда лучшая. Но такие объёмные вряд ли существуют. Если только 3х литровые банки набрать, закатать, и в погеб на стеллажи разложить. И по мере необходимости вытаскиваешь по одному или нескольку.
Кузнец, В погребе стоят 200л пластик бочки, накрые пэ пленкой. Температура +5+10 по сезону. Вода из скважины более 100м. Некоторые бочки стоят года по 4 без проблем, сначала обновлял - потом забил на это. Простой лайфхак - после наполнения развожу полграмма марганцовки и выливаю в бочку. Если какая органика и есть (а именно она приводит к порче воды) - осаживается на дно окислением кислородом. Бонусом очистка от железа (у нас много) и марганца.
Подробности в гугле)
Марош
Марош
Барановичи
06.07.2023 в 13:59:43
Alexandr063 написал:
Alexandr063, в нашей церкви стоят батареи. Вода не из источника а водопроводная. Водопроводная не может быть +2, да и в источнике она выше чем +2. Я на охоте провалился в засыпанный снегом мелиоративный канал. Там вода постоянно течет. По пояс стоял в грязи и в воде. но особого холода не чувствовал. Высота была приличная надо мной. Только дырка над головой. На улице -15. Вот когда выбрался на поверхность и снял с себя мокрую одежду, вот тогда почувствовал холод, а внутри в воде было сносно.
Марош
Марош
Барановичи
06.07.2023 в 14:08:56
BV написал:
Кузнец написал:
BV, я как то поддался на кремнёвою воду. Налил три банки. Наколол кремния. Жена его промыла теплой водой. Заложил. Три банки мы с ней выпили может за неделю или больше. Второй замес одну выпили, вторая была уже вся в зеленых водорослях. После этого поехал и купил фильтр на два картриджа. Проточный. Правда пили воду но уже не настоянную на камнях. В самодельных криницах тоже похожие водоросли, но воду пьешь, а на водоросли и внимание не обращаешь.
06.07.2023 в 14:54:42
Марош, 1.Кремний, и КМnO4 не имеют НИЧЕГО общего. 2.Синезеленые водоросли растут при наличии освещения и тепла
06.07.2023 в 14:56:44
По какой причине?
Марош
Марош
Барановичи
06.07.2023 в 15:09:36
BV, по той что водопроводная труба расположена глубоко под землей. А там не +2. К моему дому на глубине 180 см. И она не постоянно течет. У меня денег не хватило бы если бы она постоянно текла.
06.07.2023 в 16:13:40
Марош написал: BV, по той что водопроводная труба расположена глубоко под землей. А там не +2. К моему дому на глубине 180 см. И она не постоянно течет. У меня денег не хватило бы если бы она постоянно текла.
Марош, а магистраль ранее , чем отвод до вашего дома? Глубина промерзания в Подмосковье примерно 110-120, на 180 уже не так тепло как ниже... Чтобы промерзло - нуля град еще недостаточно.
