li.sta написал :
Есть системы очистки от железа. Воду пропускают через ктализатор. Кактализатор много разовый. Через какое то время промывается обратным потоком сами же насомом. Стоимость деайса около 1200$
У нас на Севере в артезианской воде тоже много железа, делаем проще- покупаем фильтр для воды, пропускаем через него воду и получаем чистую воду. Стоимость девайса 300рр. Можно сделать ещё проще- наполняем ведро, с отверстием внизу, опилками НЕ ХВОЙНЫХ пород, сверху насыпаем чистый песок 5-7 сантиметров, чтобы опилки не всплывали. С верху льём воду, внизу получаем чистую воду. В чём химия процесса- вода из скважены содержит двухвалентное железо (FeO2), которое обладает неприятным запахом и фильтром не задерживается. При окислении кислородом воздуха железо окисляется до трёхвалентного(FeO3). которое придаёт воде жёлтый цвет. Его можно отфильтровать указанным способом. Чем дольше фильтр работает, тем чище он фильтрует. Но когда забьётся сильно, то "Родничёк" надо промыть, а у самодельного сменить загрузку. В качестве фильтрата можно применить "катионит", используется на котельных для очистки воды. Он не гниёт и поэтому его можно использовать многократно, после промывки. В Родничке тот же катионит, но в добавок покрытый плёнкой серебра, чтобы обеззараживать воду от бактерий. Рабочий цикл несколько месяцев.
