Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2014 в 12:02:38
Grom73 написал : Pavel003, не надо всех считать тупнями, говорю из практики а не из того что написано на табличках.И что такое зеркало и длина трубы знаю.
Ну следующим этапом будет ВЕЧНЫЙ двигатель первого рода, из практики. ТАКОГО В ПРАКТИКЕ НЕ МОЖЕТ ПРОСТО БЫТЬ, не по табличкам, а ИМЕННО ИЗ ПРАКТИКИ. Не моей практики, а МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ насосов центробежных. Тупнями я никого не считаю. Я, не вникая в суть редуктора, считал до примерно 64 лет, что, если редуктор перевернуть на 180 градусов, направление вращения выходного вала изменится на противоположное. Оказалось, что это не так. Я просто извинился перед теми с кем затеял спор на эту тему. Но это я НЕСКРОМНЫЙ, скромные меня в Жопу посылали, хотя обещали на х*й. Кстати Админ к ним не применил никаких санкций. Ну ничего в Жопу так в Жопу, тем более, что я в ней живу.
Grom73
Grom73
Красноярск
16.08.2014 в 12:07:57
Pavel003, Я обидеть не хотел, а говорю что это есть. Если у вас такого быть не может пусть будет так
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2014 в 12:15:14
Grom73 написал : Pavel003, Я обидеть не хотел, а говорю что это есть. Если у вас такого быть не может пусть будет так
Дело не в обиде. Я не обидчивый. Но память у меня хорошая и я злой. Покажи схему своего водопровода и веревочку с грузом длиною 9 метров сухую, вытянутую из скважины. Ну или 20 метровую сухую. Хотелось бы посмотреть. Это как бы раз. А два не работает не только у меня, а во всем мире не работает. Ну лежит выше инструкция на Агидель, ну почему производитель пишет 8 метров (он все равно врет) если ему ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЕЕ НАПИСАТЬ 15 или 20 метров. Дурак наверное производитель?
Grom73
Grom73
Красноярск
16.08.2014 в 12:20:00
Pavel003 написал : Дело не в обиде. Я не обидчивый. Но память у меня хорошая и я злой. Покажи схему своего водопровода и веревочку с грузом длиною 9 метров сухую, вытянутую из скважины. Ну или 20 метровую су!хую. Хотелось бы посмотреть. Это как бы раз. А два не работает не только у меня, а во всем мире не работает. Ну лежит выше инструкция на Агидель, ну почему производитель пишет 8 метров (он все равно врет) если ему ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЕЕ НАПИСАТЬ 15 или 20 метров. Дурак наверное производитель?
У меня 32 обсадная труба и воздушить систему для того что бы тебе доказать не собираюсь, не веришь твое дело
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2014 в 12:35:54
Grom73 написал : У меня 32 обсадная труба и воздушить систему для того что бы тебе доказать не собираюсь, не веришь твое дело
А ты словами расскажи. Вот скажем у меня. Труба обсадная 90 мм рабочая длиной 6 метров (прямо из насоса идет в скважину, диаметр трубы 32 мм, нержавейка), насос стоит на скважине от насоса 1,5 метра труба, поворот вправо длина 3 метра, поворот вверх 6 метров вверх до накопительного бака. Так что можно и словами. Кстати задам я (и ты попробуй) в Гугле вопрос ...С какой высоты можно поднять воду ручным вакуумным насосом.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.08.2014 в 16:27:39
Pavel003 написал : Все таки схемку трубопровода всаса изобрази не поленись, и высоту до водички изобрази. ВЫСОТУ не длину.
Пришлось новому хозяину покланяться.
Скважина вертикальная, 1", на ней же сверху качалка, от клапана качалки до воды 18 метров, потом ещё см70 фильтра. Засовывать грузило не разрешили. Завтра могу ещё сфотать, там БЦН и другая разводка, 16 метров.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2014 в 16:49:19
Павел-61 написал : Скважина вертикальная, 1", на ней же сверху качалка, от клапана качалки до воды 18 метров, потом ещё см70 фильтра. Засовывать грузило не разрешили. Завтра могу ещё сфотать, там БЦН и другая разводка, 16 метров.
У меня ощущение что не до воды, а до дна все таки, и 0,7 метра фильтра это и есть вся скважина, до воды никак не 18 метров.
 Я завтра куплю крылышки ОБИ и напишу, что я летаю с этими крылышками. Ты поверишь этому? И я не поверю. Чистая теория - качалка с 9 метров уже не поднимет воду. Не больше 7 метров до воды на этой скважине. До дна скважины может быть и 1000 метров, это не имеет значения.
Ну почитайте физику. За школьный курс. Опыты Паскаля. Ну это невозможно физически, как и взлететь махая руками. Просто НЕВОЗМОЖНО.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
18.08.2014 в 17:35:53
Грамотные людииии!Подскажите пж----ста,как приклеить РЫМ к лодке из ПВХ,вернее чем,момент не держит,супер-клей то-же.Рым нужен для якорных стоянок или для сплава по реке с волокушей.
18.08.2014 в 17:44:19
Афанасьич написал : Подскажите пж----ста,как приклеить РЫМ к лодке из ПВХ,вернее чем
Клеем на основе ТГФ... https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=94DIUumJJpCk4ASw2oCgDQ#newwindow=1&q=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%82%D0%B3%D1%84
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
18.08.2014 в 19:38:57
Alex___dr, Спасибо!
Grom73
Grom73
Красноярск
18.08.2014 в 20:34:12
Попробуйте Поксипол
