NAP написал : Значит и я так делаю.
А вот после ВДшки ключ в карман как ложить? Масляный получается.
Так не нужно весь бутылек туда лить,я ключи в кошельке ношу чтоб карманы не рвались
17.10.2014 в 16:18:31
17.10.2014 в 16:18:44
Дед__Боря написал : Видел обычную отопительную печку на 3 оборота (как у меня), рядом с которой выложена кирпичная лежанка, под которую заведён дымоход от топки и далее - в вертикальный канал. Хозяин хвалит и радуется. Пристроил бы себе, да место не позволяет.
Была такая. Но печник видать не все продумал больше грело не не варочной поверхности а на самой лежанке. Кирпич выгорал вначале лежанки.
17.10.2014 в 16:20:32
Я буду вторую зиму вот на такой зимовать. Около двух метров длинна. Открываю двери и смотрю телевизор. Доволен.
17.10.2014 в 16:20:45
На даче приблизительно такая. В планах разобрать лежанку и вместо нее попытаться смастырить камин. Хочу временами греться именно у огня.... и смотреть на тлеющие угли..... Блажь наверное...
17.10.2014 в 16:28:45
Дед__Боря, > отопительную печку на 3 оборота
давно за борт. Делают и на пять, и на семь, да только лишнее это. Вычитал я про печки колокольного типа, взял да и попробовал. Переделал потом на летней кухне, в бане, в хате, ну а сейчас в связи с переездом и в другой хате. Лежанку организовать не проблема, место конечно не всегда для этого есть.
17.10.2014 в 16:33:39
Павел-61 написал : Вычитал я про печки колокольного типа, взял да и попробовал.
Давайте свои знания сюда?
17.10.2014 в 16:47:21
NAP написал : Давайте свои знания сюда?
Общие правила из книжки, остальное по месту. Колокол- это обыкновенный обогреватель, как и на других печках, только он внутри пустой. Просто кирпичный ящик, не поделенный на три или семь дымоходов, а один сплошной дымоход. Фишка в том, что вход газов снизу и выход тоже снизу, поэтому газы прогревают его равномерно. Сопротивление для тяги упало, разместить можно как место позволяет, чистить не проблема. Можно и как лежанку, все по месту. Опять же как хозяин, если раз в сутки хорошо протопить, кирпич плашмя ложим. Как у меня утром и вечером то в обогревателе на ребро.
17.10.2014 в 17:14:28
Павел-61 написал : Общие правила из книжки, остальное по месту. Колокол- это обыкновенный обогреватель, как и на других печках, только он внутри пустой. Просто кирпичный ящик, не поделенный на три или семь дымоходов, а один сплошной дымоход. Фишка в том, что вход газов снизу и выход тоже снизу, поэтому газы прогревают его равномерно. Сопротивление для тяги упало, разместить можно как место позволяет, чистить не проблема. Можно и как лежанку, все по месту. Опять же как хозяин, если раз в сутки хорошо протопить, кирпич плашмя ложим. Как у меня утром и вечером то в обогревателе на ребро.
В прошлом году, за зиму перебрав в интернете печи, к весне выбрал для себя печь колпаковую Кузнецова. Впервые печь строил. Но вышла даже и ничего для первого раза. Проще делать, чем с дымоходами. Тяга прекрасная. Отапливает три небольшие комнаты и кухню. В доме тепло, но дом старый. Недавно купил еще пенопласт 5 см. На зиму закреплю рандолями,, а весной о штукатуру.
17.10.2014 в 17:15:28
NAP, > больше грело не не варочной поверхности а на самой лежанке.
Проходили, лечится детальным рассмотрением девайса. Обычно в конце топливника, там где полено уже не мешает, нужно установить кирпич на ребро, но оставить место между ним и плитой. Газы при обходе этой преграды будут подниматься вверх и греть плиту. У обычной двухкомфорочной плиты дальняя половина раскаляется докрасна, поэтому использую самопальную стальную.
17.10.2014 в 17:19:54
Марош написал : выбрал для себя печь колпаковую Кузнецова.
Посмотрел картинки. Давно присматриваюсь к стеклянным топочным дверцам. Выглядят здорово, но цены космические. Как они в эксплуатации? К-н пробовал?
17.10.2014 в 17:30:52
Марош написал : печь колпаковую Кузнецова.
Шткдировал и я Кузнецова. Но так как сам ложить не решаюсь а мои знания если найму мастера будут только помехой то ......
