Что то я ни разу не замечал, что бы на стройкай прекращались сварочные работы даже и при минус 20-ть.
12.11.2014 в 15:05:06
12.11.2014 в 15:13:38
Двор, минус десять никто и не заморачивается, проблем не будет. А вот на настоящем морозе парадокс. Вроде и холодно, а они заразы перегреваются, и если защита неполноценная то кирдык материнке. Тут или незамерзающую смазку впихнуть в вентилятор или оснастить его датчиком как в компе. Ну или при покупке выбрать с датчиком температуры. Я с тепла выношу на мороз, включаю пока теплый и на перекуры не выключаю, думаю что так ему комфортнее.
12.11.2014 в 15:27:03
Павел-61 написал : Тут или незамерзающую смазку впихнуть в вентилятор или оснастить его датчиком как в компе. Ну или при покупке выбрать с датчиком температуры
Я особо внимания не обращал, но мне кажется что у меня вентилятор работает не постоянно. Т.е. они бывают с датчиком температуры ( я имею ввиду вентиляторы)?
12.11.2014 в 15:35:33
Двор написал : Я особо внимания не обращал, но мне кажется что у меня вентилятор работает не постоянно. Т.е. они бывают с датчиком температуры ( я имею ввиду вентиляторы)?
Да, бывают. Я же писал
Павел-61 написал : Появились аппараты, в которых обдув включается при прогреве +40гр. К этому времени смазка вентилятора уже отошла и ничего не клинит. Такими производитель разрешает работать в мороз.
Его включаешь в сеть, начинаешь варить- а он молча это терпит. И только потом начинает дуть.
12.11.2014 в 17:15:14
Двор написал : Т.е. они бывают с датчиком температуры ( я имею ввиду вентиляторы)?
Конечно. И если стало жарче, то включается вентилятор. Классический пример вентилятор охлаждения радиатора ВАЗ 2103. Он не включен постоянно. Это не значит что вентилятор с датчиком. Инвертор с датчиком перегрева, точнее с датчиком температуры.
12.11.2014 в 18:02:47
Pavel003 написал : Повторять не рекомендую. Но сделать можно.
:D Расхохотал ты меня)))) я позавчера тоже на когтях болтался, только пояса у меня нет, простая верёвка.... Вчера целый день ноги болели))
12.11.2014 в 18:50:36
Дед__Боря написал : я позавчера тоже на когтях болтался, только пояса у меня нет, простая верёвка.... Вчера целый день ноги болели))
Похоже, на столбы одни только дедушки иумеют лазить... Напарник на войне, так лампочки в хозяйстве заменить- проблема, никто не умеет когтями пользоваться:confused:
12.11.2014 в 20:42:16
Дед__Боря написал : Расхохотал ты меня)))) я позавчера тоже на когтях болтался, только пояса у меня нет, простая верёвка.... Вчера целый день ноги болели))
Когти и лестница это небо и земля. Я не монтажник, но на когтях у меня коленки не подгибаются, а на лестнице вроде пытаюсь стать во весь рост, глядь опять на полусогнутых...Не, разница большая. А страховка на веревке не хуже пояса, даже лучше - легче с ней работать.
З.Ы. Да когти у меня есть, но по дереву. Пробовал на них на ЖБ столб залезть, можно, но работать нормально я не смог. Да и пробовал лет 15 назад. Так и висят они в гараже когти и пояс.
13.11.2014 в 04:38:50
Pavel003 написал : Конечно. И если стало жарче, то включается вентилятор. Классический пример вентилятор охлаждения радиатора ВАЗ 2103. Он не включен постоянно. Это не значит что вентилятор с датчиком. Инвертор с датчиком перегрева, точнее с датчиком температуры.
Там немного по другому схема сделана. Питание на вентилятор идет через температурный датчик вкрученный то ли в радиатор, то ли в блок ДВС. И при нагреве ОЖ до определенной температуры датчик замыкает цепь и вентилятор начинает работать. Хотя принцип одинаковый, что в сварочниках, что в автомобилях с электровентилятором.
13.11.2014 в 08:34:13
Двор написал : Там немного по другому схема сделана. Питание на вентилятор идет через температурный датчик вкрученный то ли в радиатор,
В радиатор. На инверторе с датчиком та же схема. Она не может быть другой. Просто датчик стоит в другом месте. Там где наиболее опасен перегрев. Стандартно это делается.
13.11.2014 в 09:00:16
Pavel003; Ну да, схема одна и та же. Датчик размыкает и замыкает цепь.
