valerich написал : Какая у Агидели помпа?
не помпа, крыльчатка скорее всего
06.01.2015 в 16:30:44
Viva la KUBAN!!!!!
06.01.2015 в 16:37:13
valerich написал : Вот тогда только не знал, что возникнут такие припятствия, что ч их преодолеть не смогу...
На это утверждение тоже есть присказка "Глаза боятся, а руки делают". Правда, есть и антиприсказка "Хуже нет, когда глаза не боятся, но руки из ж...ы". Однако, судя по Вашим делам, она к Вам не имеет ни какого отношения. Так что действует первая.
А по второй вот пример (автор - А. Покровский). Речь идет о подводной лодке
ЧУДОВИЩЕ В мичмане Саахове было шестьдесят килограмм живого веса при росте от пола один метр тридцать четыре сантиметра. Были люди в экипаже, которые мечтали его или убить, или сдать живьем в кунсткамеру Петра Первого. Своими малюсенькими руками он мог совершить на лодке любую доступную человечеству аварию. К работе он допускался только под наблюдением. Без наблюдения что-нибудь происходило. С начала межпоходового ремонта он брал в руки гнутую трубу и ходил с нею везде и всюду до конца ремонта, Так он был безопасен.
Сытый конному не пеший!
06.01.2015 в 16:38:06
То место где находится рабочее колесо, всасывающий и выходной штуцера это и есть ПОМПА. Любой бытовой насос такого плана имеет электродвигатель, и помпу. Деление весьма условное, но в реале отстегнуть эту ПОМПУ можно и получим пролсто электро движок. На стиралках (бочка с мотором) движки бывают один в один как статор Агидели. Только он на 1500 обормотов, но на 3000 перематывается на раз и становится на Агидель. Есть у меня и перемотанный и не перемотанный такой движок. Если поморочить яйца к нему можно пристегнуть помпу Агидели. Она (помпа) у Агидели ярко выражена и отстегивается, если открутить 4 болта. На боле поздних. где есть РАЗВОЗДУШКА помпы, я просто не помню. Хотя с месяц назад именно такую сгоревшую и менял.....
06.01.2015 в 16:42:29
Tomkol написал : А Чечня?
Против бухарика был импичмент, то что он не состоялся ни о чем не говорит, огромное число людей никак не приветствовало то, как он восстанавливал конституционный порядок. Там воевали, но не против женщин, стариков и детей. Поэтому там и примирение было и стало возможным. Война вещь нехорошая, но она не должна быть преступной.
06.01.2015 в 16:43:18
Pavel003, в интернете я не так давно, поэтому мои советы ну очень консервативны. Нет слабого ТЭНа-соедини последовательно какие есть, получишь какой надо. Гнётся он аккуратно вокруг трубы, можно и спираль из него сделать, я делал. Каму грел проволочным сопротивлением, даже скорее реостатом. Варианты есть, но ты прав что нам всегда кто- или что-то мешает, так бывает.
06.01.2015 в 16:43:45
пардус написал : не помпа, крыльчатка скорее всего
Рабочее колесо, оно находится в помпе.
06.01.2015 в 16:48:38
Павел-61 написал : . Варианты есть, но ты прав что нам всегда кто- или что-то мешает, так бывает.
При всей опасности (она просто обозначена мною, но я её не сильно боюсь) реально удобна именно лампочка. Мало ли по каким причинам ТЭН вышел из строя, мотор примерз тогда это узнаешь. Лампочка проще, Лида пошла за картошкой, Паша! Лампочка не горит. Паша поменял. Лампочка горит. Про последовательно параллельные соединения я в курсе.
06.01.2015 в 16:49:04
Павел-61 написал : Нет слабого ТЭНа-соедини последовательно какие есть, получишь какой надо.
Воздушный обдувной ТЭН запитанный от 42В греется до 84-87[sup]о[/sup] С
06.01.2015 в 16:54:02
valerich написал : Недавние насосы были?
Аж со знаком качества. Штук 5 побывало, на последнем керамику внедрил и до сих пор работает.
valerich написал : У меня два Агидельки и им около тридцати лет. Работают оба.
Если просто на слив и редкая работа - вполне верю. У меня они как повышатели))) давления работали, на выходе до 4 кг/см, так что сальники съедало довольно быстро.
06.01.2015 в 16:54:43
valerich написал : У меня типа такой
Это уже из новых у меня таких две и три (вроде бы) у которых помпа ярко, точнее явно выражена, но и у этой, сняв донышко, рабочее колесо получишь полноценный двигатель 400 вт, 220 вольт, 3000 оборотов.
06.01.2015 в 16:56:39
Pavel003 написал : При всей опасности (она просто обозначена мною, но я её не сильно боюсь) реально удобна именно лампочка
Вот тут ты не прав чуток. Самый безопасный вариант керамические сопротивления, отказать может только в случае прямого попадания молотком!
у меня такие в инкубаторе стоят, им уже лет двадцать.
Viva la KUBAN!!!!!
