NAP
NAP
Сумы
17.01.2015 в 22:00:41
пардус написал : Хотя если перебоев с ляктричествой нету можно через механический таймер. У меня так освещение в перепеляинике работало
А зачем как освещение как инкубатор по +4*С установить и все.
Директор
Директор
17.01.2015 в 22:02:54
пардус написал : та какие только компоненты не используют!
Согласен...
"Идет лекция по сексологии… Профессор – человечество знает 99-ть поз для спаривания!!! Из аудитории – 100!!! Профессор – что за неуважение, выйдите и докажите!!! Из аудитории – тишина… Профессор – вот так вот…, и так мужчина сверху, женщина с низу на спине… Из аудитории – тогда 101 поза!!!" (с) :o
NAP
NAP
Сумы
17.01.2015 в 22:03:56
Директор написал : Вот Вам смешно..., а если смерзнет?, куда девать "сладкую"..., если хрюшек нету...
Если картофель примерз то спасти ее не возможно. При размерзании через пару дней черная вонючая жидкость потечет и все пропало.
Директор
Директор
17.01.2015 в 22:06:26
NAP написал : Если картофель примерз то спасти ее не возможно. При размерзании через пару дней черная вонючая жидкость потечет и все пропало.
Два дня то есть...., главное - ну это...
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.01.2015 в 22:12:20
NAP написал : А зачем как освещение как инкубатор по +4*С установить и все.
Это зависит от того какая минимальная температура возможна. Размеры помещения играют роль. То есть лампочка 100 ватт нужна или 1000 ватт. Ну и еще один момент, лампочки горят, в смысле перегорают.
....Агидель защищена лампочкой 100 ватт (у меня) но она сгорела (было и не раз) поэтому у меня стоит НЕВОЗВРАТНАЯ токовая защита, защита уже самой Агидели от сгорания. Если ее не будет Запуск Агидели происходит автоматом, если она не вращается, то она сгорает, как любой электродвигатель. То есть не все так просто. Если хозяин наведывается часто (раз в неделю) или есть кому поручить материалы утепляющие (типа шлаковаты) хорошо могут защитить от промерзания. Если еще и пол земляной (от него идет тепло) то шансы увеличиваются.
serg reding
serg reding
17.01.2015 в 22:28:49
Pavel003 написал : Это зависит от того какая минимальная температура возможна. Размеры помещения играют роль. То есть лампочка 100 ватт нужна или 1000 ватт. Ну и еще один момент, лампочки горят, в смысле перегорают.
Лампа однозначно не пойдёт.Уезжаем,эл.питание отрубаю.Из Кронштадта до деревни 480 вёрст.Так что часто не наездишься зимой.А накрыть то не проблема.Фуфайки,пальтухи ит.д. и т.п. всего навалом.Пол в подвале естественно земляной.
majkl
majkl
Гродно
17.01.2015 в 22:48:09
serg reding написал : Лампа однозначно не пойдёт.Уезжаем,эл.питание отрубаю.Из Кронштадта до деревни 480 вёрст.Так что часто не наездишься зимой.А накрыть то не проблема.Фуфайки,пальтухи ит.д. и т.п. всего навалом.Пол в подвале естественно земляной.
А на подвале что?
serg reding
serg reding
17.01.2015 в 23:14:21
majkl написал : А на подвале что?
Подвал под домом.Или я вопрос не разумею. Вся информация выше.
valerich
valerich
17.01.2015 в 23:17:18
serg reding написал : .Фуфайки,пальтухи ит.д. и т.п. всего навалом.Пол в подвале естественно земляной.
Сырость получается... Не есть хорошо, по моему скромному мнению...
serg reding
serg reding
17.01.2015 в 23:28:10
valerich написал : Сырость получается... Не есть хорошо, по моему скромному мнению...
Валера,можно же сначала сеном укрыть серьёзным слоем.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.01.2015 в 23:28:23
Не знаю. По моему разумению, должен быть присмотр. Набросить одеяло или снять одеяло кто должен. Ситуация ведь не стабильна.
У нас картошка Закапывали как покойника. Но были зимы она промерзала.
Играет роль близость или нет грунтовых вод. У меня хата на бугре, воды нет. Глубина закапывания по дну ямки до 2 метров. В общем не простой это случай.
