Бело написал : Трубу повыше, раньше я знаю если погреб под домом то подсоединяли к дымовой трубе, получалась принудительная вытяжка
Так не сделать,не ломать же.А вариант отличный.
18.01.2015 в 11:35:35
18.01.2015 в 11:37:40
Владимир С. написал : Вентиляцию-церкуляцию никто не отменял.
Начитался мой друг про эти вентиляции и поставил себе в погреб трубу пластиковую от канализации 100ку (выше крыши погреба вывел). Теперь у него через эту трубу , по внутренним стенкам стекает конденсат . За зиму два ведра выливает .
18.01.2015 в 11:40:59
Владимир С. написал : Вот по этой причине и нужно утеплять снаружи. Температура материала потолка (бетон, доски и т.д.) станет ближе к температуре воздуха в подвале и не будет на нем собираться конденсат. Достаньте из холодильника охлажденную бутылку, на ней тут же собереться конденсат из окружающего воздуха (запотеет). Сообщение от Марош
Парни,потолком в подвале является пол в доме.Как его утеплишь то.Доска 60-ка наверно,шпунт.Сделано на века.
18.01.2015 в 11:41:10
VTS написал : От Вы все спорите, спорите, а как в Беларусии в буртах (в огороде в земле канава, картошка, сверху солома ,накрыли землей сверху) и так до самой весны, никто с нее пыль не сдувает
В частном секторе еще практикуется,в колхозах-нет,запретили так хранить(большие потери-но это от нарушения технологии закладки буртов,ИМХО).
18.01.2015 в 11:42:59
vagin написал : поставил себе в погреб трубу пластиковую от канализации
Он бы еще стеклянную поставил трубу:D Читать мало, нужно понимать прочтенное и понимать ппроисходящий процесс, в следствии чего течет в подвал вода по вентиляционной трубе. Он же поставил канализационную трубу, а надо было кирпичную, от дымохода.;)
CAIMAN340
18.01.2015 в 11:45:10
serg reding написал : Парни,потолком в подвале является пол в доме.Как его утеплишь то.Доска 60-ка наверно,шпунт.Сделано на века.
В вашем случае одеялами на время отсутствия, коль построенно с ошибками, на века.:)
CAIMAN340
18.01.2015 в 11:51:01
serg reding написал : Конечно.Дом строил тесть,так что отдушины,вентиляция-всё в порядке.В деревне умеют строить.
Вот именно что умеют. Погреба и подвалы раньше делали не только для зимнего хранения, но и для летнего, так что про теплоизоляцию знали и организовать ее умели. Если летом держит холод, значит и зимой будет держать тепло.
18.01.2015 в 11:53:12
Владимир С. написал : В вашем случае одеялами на время отсутствия, коль построенно с ошибками, на века.:)
На Псковщине,в Тверской нигде ни разу такой конструкции не видел.Мастер Вы уколоть(построено с ошибками)Надо ж так сказать.
18.01.2015 в 11:56:46
Владимир С. написал : было кирпичную, от дымохода
Ничего подобного , все ставят трубу из труб , а из кирпича делают только дымоходы . Я ещё не видел ни один погреб с кирпичной трубой .
18.01.2015 в 11:57:19
serg reding написал : На Псковщине,в Тверской нигде ни разу такой конструкции не видел.Мастер Вы уколоть(построено с ошибками)Надо ж так сказать.
Я не "уколоть", а помочь хочу. Ладно, если построенно все правильно, то вам незачем бояться перемерзания. Тогда все окей.
CAIMAN340
18.01.2015 в 12:01:26
vagin написал : Я ещё не видел ни один погреб с кирпичной трубой .
Это что - истина в последней инстанции? У нас в родовой усадьбе труба из ледника - погреба отдельно стоящего была как раз кирпичной, правда строили его в 18 веке и АЦ и др. труб просто небыло
