Павел-61
Павел-61
Биробиджан
18.01.2015 в 05:39:07
serg reding, в зависимости от температур в Ваших краях есть глубина прормерзания грунта, важный параметр при обустройстве подвала-погреба-подпола, обычно от него и пляшут. Если у нас это порядка двух метров, то и расстояние от мороза до Овоща таким делаем. Дом над подполом конечно термос, но и он промерзнет, будет разница с улицей всего пару градусов, ну конечно не выдувает. Выход в Вашей ситуации вижу в утеплении пОла, но поскольку делать это снизу то правильнее сказать потолка. Подшейте снизу утеплитель пару слоев минваты, если есть доски ими утеплитель закройте. Люк тоже двойной, т.е. открыл с хаты люк, убрал тряпки, открыл второй люк и залезай. На лето отдушины настежь, второй люк долой.
Марош
Марош
Барановичи
18.01.2015 в 09:00:52
Павел-61 написал : Подшейте снизу утеплитель пару слоев минваты, если есть доски ими утеплитель закройте. Люк тоже двойной, т.е. открыл с хаты люк, убрал тряпки, открыл второй люк и залезай. На лето отдушины настежь, второй люк долой.
Пенополистирол - на клей и зонтики - дюбеля. И по стенкам на ширину плиты.
Андрей6319
Андрей6319
18.01.2015 в 09:43:47
serg reding, а летом в погребе холодно?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.01.2015 в 10:13:28
Павел-61 написал : Выход в Вашей ситуации вижу в утеплении пОла, но поскольку делать это снизу то правильнее сказать потолка. Подшейте снизу утеплитель пару слоев минваты, если есть доски ими утеплитель закройте.
Вам любой строитель скажет, что утеплять стены нужно снаружи. Снутри тоже можно, но нужна обязательно прокладка пароизоляция межды стеной и утеплителем. Учитывая сезонность и объем картошки (в данном случае
serg reding написал : картошки-пара овощных высоких п/этил. ящика
) лучшим выходом, на мой взгляд, фуфайки-одеяла сверху, как serg reding, сам сказал.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
18.01.2015 в 10:38:36
Владимир С. написал : Вам любой строитель скажет, что утеплять стены нужно снаружи. Снутри тоже можно, но нужна обязательно прокладка пароизоляция межды стеной и утеплителем. Учитывая сезонность и объем картошки (в данном случае ) лучшим выходом, на мой взгляд, фуфайки-одеяла сверху, как serg reding, сам сказал.
Много инея в мороз на потолке получается, а когда потеплеет, растает и начинает капать, все становится мокрым и покрывается плесенью. За зиму бывает несколько раз таких понижений и повышений температуры.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.01.2015 в 11:06:30
Вентиляцию-церкуляцию никто не отменял.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
18.01.2015 в 11:11:57
Владимир С. написал : Вентиляцию-церкуляцию никто не отменял.
Когда на улице минус 20°-25°?
Бело
Бело
18.01.2015 в 11:26:17
Марош написал : Когда на улице минус 20°-25°?
Трубу повыше, раньше я знаю если погреб под домом то подсоединяли к дымовой трубе, получалась принудительная вытяжка
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.01.2015 в 11:29:11
Марош написал : Много инея в мороз на потолке получается
Вот по этой причине и нужно утеплять снаружи. Температура материала потолка (бетон, доски и т.д.) станет ближе к температуре воздуха в подвале и не будет на нем собираться конденсат. Достаньте из холодильника охлажденную бутылку, на ней тут же собереться конденсат из окружающего воздуха (запотеет).
Да хоть 50. С увеличением наружной температыры надо делать толще перекрытие или применять более эфективный утеплитель.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
18.01.2015 в 11:30:54
Бело написал : Трубу повыше, раньше я знаю если погреб под домом то подсоединяли к дымовой трубе, получалась принудительная вытяжка
Тут не то. Тут разность температур. +1°+2° и -20°-25°.
serg reding
serg reding
18.01.2015 в 11:33:40
Андрей6319 написал : serg reding, а летом в погребе холодно?
Конечно.Дом строил тесть,так что отдушины,вентиляция-всё в порядке.В деревне умеют строить.
