mak_80 написал :
Доброго времени суток, может кто подскажет.
Собираю диодный мост на
отопитель типа 030, говорят
что нужен фильтр,
конденсатор, а как его
ёмкость определяется?
Общие принцыпы Емкость чем больше тем лучше от 500мкф, напряжение в два раза больше чем на выходе......
Trouble написал :
фильтр нужен только если отопитель имеет мозги (контроллер). Для нагревательного элемента и электродвигателя фильтр не нужен
ЗЫ: посмотрел схему по ссылке - имхо, не нужен там фильтр
Топливный насос чем управляется?
mak_80 написал :
что нужен фильтр,
Обычно берется 2000 мкФ на 1А. Печка на 12В или 24?
Trouble написал :
Отопитель у меня 24в. хочу сделать на 220в. через трансформатор и диодный мост. Есть там один электронный блок задатчик импульсов называется. Такие диоды пойдут?
mak_80 Вы хотите избавится от акума и понизив 220 до 24 запитать отопитель ? если да то все будет работать без фильтра .Он ставится чтобы отсеч помеху от сети . По диодам не знаю ,надо смотреть справочник
mak_80я бы поставил любые диоды десятники на радиаторах и по быстрому проверил их должно хватить .Максимум потребления в момент розжига ,а потом двиг 2а мпера и кратковременно насос подключается тоже не много
