POG65
POG65
Сатка
03.02.2015 в 16:06:53
пардус написал : Да я б и сам с удовольствием бы узнал!!!!!!
Будем ждать и надеяться на лучшее.
Холостяк
Холостяк
03.02.2015 в 16:11:58
POG65 написал : Дизеля не держу совсем.
А дизель то при чем тут?
POG65 написал : Там двухтактный мотор, если не ляктрический. А что, можно попробовать.
У меня и на Кроте 2-х тактный(родной пока)
Просто пила однозначно легче культиватора и при такой производительности помпы бензин будет расходоваться нерационально-жужжание движка есть,а воды качает мало.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.02.2015 в 16:12:49
POG65 написал : Цельнотянутая;)
Целиком утянули?:)
CAIMAN340
POG65
POG65
Сатка
03.02.2015 в 16:33:41
Владимир С. написал : Целиком утянули?
За абсолютное понимание юмора:applause:
POG65
POG65
Сатка
03.02.2015 в 16:34:57
Холостяк написал : при такой производительности помпы бензин будет расходоваться нерационально-жужжание движка есть,а воды качает мало.
Есть такое дело;)
POG65
POG65
Сатка
03.02.2015 в 16:37:15
Холостяк написал : А дизель то при чем тут?
Я про обороты.:o А электрохалявный +1
Андрей6319
Андрей6319
03.02.2015 в 17:18:29
Холостяк написал : Производительнось маленькая из расчета мощи культиватора.Её бы к пиле присобачить
Та часть, на которой резьбы под трубы-шланги - урезанный корпус от пресловутого насоса Агидель, рабочее колесо тоже от него, значит максимальная производительность, при оборотах около 3000, 3 куба в час(если память не изменяет) и максимальное давление 2 очка. Рабочая часть Агидели у меня работала с советским двс от Крота( напрямую от коленки) и кушала примерно 0,5 л/ч, здесь с ремнем и двумя редукторами расход будет побольше. Получается что "китайцы" тут рулят)))
NAP
NAP
Сумы
03.02.2015 в 17:20:43
пардус написал : А не "Дружбе-2" приспособа?
Что такое Дружба -2? Я так называю пилу двуручку. К бензопиле возможно таки и да но повышающий редуктор пустит в разнос. К мотоблоку с оборотами на ВОМ под 1200 подойдет.
NAP
NAP
Сумы
03.02.2015 в 17:24:03
Павел-61 написал : NAP, Этих буковок разве недостаточно для поиска?https://www.avito.ru/moskva/remont_i...nu-2_176870403 И вотhttp://www.rbs.ru/vttv/97/firms/c073/rd05.htm
Да пока допер Вы опередили. Думаю если через шкив большего размера то можно и как ручную использовать на случай когда Света уходит.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.02.2015 в 17:25:35
NAP написал : Шилдика нет. Есть № его видно и что то типа МНУ 2. Логотип производителя не разборчив.
как то так :) Насосная установка мну-2, можно на МБ приспособить
Der Kaffee mit den Sahnen
NAP
NAP
Сумы
03.02.2015 в 17:33:11
Андрей6319 написал : Та часть, на которой резьбы под трубы-шланги - урезанный корпус от пресловутого насоса Агидель, рабочее колесо тоже от него, значит максимальная производительность, при оборотах около 3000, 3 куба в час(если память не изменяет) и максимальное давление 2 очка.
Рабочее колесо Ф 126мм и 14мм широкая центральная часть. Штуцера на 3/4"
