КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
03.02.2015 в 17:35:08
NAP написал : К мотоблоку с оборотами на ВОМ под 1200 подойдет.
как по мне,не рентабельно будет....бенза литр в час а воды 1,5куба всего... тогда уж мотопомпой поливать...литр в час а воды 60 кубов(ну смотря какая) это не с Дружбы насос...у меня на пилу лежит в гараже,он не такой....могу фото сделать если кому интересно...
NAP
NAP
Сумы
03.02.2015 в 17:49:10
КРЫМСКИЙ написал : как по мне,не рентабельно будет....бенза литр в час а воды 1,5куба всего... тогда уж мотопомпой поливать...литр в час а воды 60 кубов(ну смотря какая)
Не у всех рядом Салгир протекает. На полив даже и не думал. Просто выяснили что за штука. Типа продать или оставить.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
03.02.2015 в 17:57:35
NAP написал : Просто выяснили что за штука. Типа продать или оставить.
Вот если бы примутить на мотоблок от вома в качестве насоса на опрыскиватель.... Я бы не продавал....:confused:
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.02.2015 в 18:14:51
NAP написал : Думаю если через шкив большего размера то можно и как ручную использовать на случай когда Света уходит.
Вряд ли.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.02.2015 в 18:18:16
NAP написал : Рабочее колесо Ф 126мм и 14мм широкая центральная часть. Штуцера на 3/4"
На Агиделевское похоже, это без измерений. Обводы Агидель напоминают.
Холостяк
Холостяк
03.02.2015 в 18:21:12
Андрей6319 написал : Та часть, на которой резьбы под трубы-шланги - урезанный корпус от пресловутого насоса Агидель, рабочее колесо тоже от него, значит максимальная производительность, при оборотах около 3000, 3 куба в час(если память не изменяет) и максимальное давление 2 очка.
Тут все ТТХ есть:
Павел-61 написал : И вотhttp://www.rbs.ru/vttv/97/firms/c073/rd05.htm
Холостяк
Холостяк
03.02.2015 в 18:29:09
КРЫМСКИЙ написал : Вот если бы примутить на мотоблок от вома в качестве насоса на опрыскиватель....
Давление маленькое ИМХО.Для опрыскивателя воздуходувка отлично подходит.Небольшое усовершенствование конструкции и вуаля: Ваш любимый садовый пылесос-воздуходувка превращается в садовый опрыскиватель-сдуватель колорадских жуков:)
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
03.02.2015 в 18:47:24
Холостяк написал : Ваш любимый садовый пылесос-воздуходувка превращается в садовый опрыскиватель-сдуватель колорадских жуков
Тоже такое думал....:) да и переделывать не надо ничего....поставить на адаптер бочку на 100л,рядом примутить опрыскиватель и катайся...просто струя будет работать в одну а не в две сразу стороны(можно и в другую переставлять если надо)....но с учетом дальности в 5-7 метров не критично....
Андрей6319
Андрей6319
03.02.2015 в 18:50:04
Единственный минус - люминь, так что тщательно промывать надо будет после химии. А так, да, с повышающим редуктором очень недурной вариант, если еще шкивами немного оборотов поддать, то 4 кг/см2 он свободно выдаст. NAP, я бы оставил, денег много не возьмешь, а как только продашь... он и понадобится)))
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.02.2015 в 18:50:11
КРЫМСКИЙ написал : Тоже такое думал....:) да и переделывать не надо ничего....поставить на адаптер бочку на 100л,рядом примутить опрыскиватель и катайся...просто струя будет работать в одну а не в две сразу стороны(можно и в другую переставлять если надо)....но с учетом дальности в 5-7 метров не критично....
Соль в том, насколько он будет равномерно распылять в пределах этих 5-7 метров.
CAIMAN340
Холостяк
Холостяк
03.02.2015 в 19:04:11
Владимир С. написал : Соль в том, насколько он будет равномерно распылять в пределах этих 5-7 метров.
Нормально будет распылять.Я сначала Керхером яблони опылял(на картофеле у меня жука нет ввиду обсадки табаком с трех сторон и маленького надела ), но потом пришел к выводу что бензиновая воздуходувка легче и автономнее.
