-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
13.02.2012 в 22:08:08
Tomkol написал : Перфоратором (даже небольшим) было бы намного легче и быстрее.
Моя практика(хоть и не большая), говорит об обратном. Ломал пол в сарае, делал ниже (голова в потолок упиралась), делал отверстия, вставлял клин и колол кувалдой. Перфоратор ( на молотке) для таких обьёмов слабоват. У меня не очень мощный и я его для таких работ не использую. Сдохнет он махом. Лучше будет сделать ровный рез, прошурфить и откалывать куски. В идеале выбирать гравий снизу, делая пустоту под бетоном и просто бить кувалдой. Ломается на - ура. Ещё не знаю толщину. Главное начать...И подвести итоги! (М.С. Горбачёв) ;)
NAP
NAP
Сумы
13.02.2012 в 22:15:06
Pavel003 написал : Вот когда просидишь ползимы без воды,а потом откопаешь и заменишь трубу МП,вот тогда и расскажешь,чем лучше делать подземные дела.Нержавейку можно подключить к низковольтному источнику,и растопить лед,сделай это с МП.Правда есть все таки надежда,что ее не порвет.Нержавейку полнотелую(2,5 мм стенка)не порвет.
Ну да ладно. МП хоть и предизолированную но положил в стакане (стальной трубе которой делал прокол. Так что вытащить и скрутить в бухту нет проблем. Значит следующей трубой будет нержавка. Сварку нужно искать так как на ней резьбу полноразмерную не нарезать. Но ваш совет учту. В прошлую зиму в подвале у 2 соседей замерзли трубы (МП) воды. Растопил феном и все нормально. Так что буду надеяться на Бога.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.02.2012 в 22:20:16
NAP написал : Ну да ладно. МП хоть и предизолированную но положил в стакане (стальной трубе которой делал прокол. Так что вытащить и скрутить в бухту нет проблем.
Если так,то все сделано по уму,и если даже разморозит,нет особого смысла ставить нержавейку,раз МП можно менять.Это если бы пришлось разрывать,тогда да,а так лично я бы уже не стал бы менять.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.02.2012 в 22:28:50
Tomkol написал : Та я ж Вам черным-по-белому говорю, что на теплом полу ноги привыкают к атипичному для них теплу. Возможно, что даже имунная система перестает каке-то защитные функции выполнять.
Ну это ведь болезнь суставов,но впрочем я не врач.Да и в мыслях у меня колени,а вполне возможно это(ревматизм)относится и к голеностопным суставам.
NAP
NAP
Сумы
13.02.2012 в 22:32:03
суворовец написал : Вот примерно план
Имхо под дорогой прокол придется делать по любому. Значит между дорогой и забором копать яму и с нее в обе стороны методом прокола.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.02.2012 в 00:44:39
Pavel003 написал : Значит хорошее утепление,схема отопления,хорошая,котел само собой,но 30%,не могу поверить
Ну, стены в 2 кирпича. Перекрытия железобетонные, а на них еще сантиметров 20-30 шлака. У меня поверху стяжки залиты. В комнатах паркет, а в нежилых помещениях теплые полы кафелем покрытые, под которыми еще и пенопласт подложен. У соседей сверху полы деревянные, а под ними тоже шлаковая засыпка. Может быть то, что у меня так мало газа идет - это как раз заслуга теплых полов, поскольку они даже при своей температуре до 30 градусов уже достаточно ощутимо и равномерно прогревают помещения. Я циркуляцию воды в них минимальную выставил, бо иначе слишком жарко. А в комнатах батареи стальные коробчатые. Они ж имеют эффект конвекции, поэтому тоже достаточно хорошо разгоняют теплый воздух по всему объему помещений.
Pavel003 написал : А чем может помочь уличный датчик,с какого он бока в схеме управления?
А в котле есть функция настройки так называемых экзотермических кривых зависимостей. Опытным путем подбирается нужная. Зависит от теплоизоляционных свойств стен. И получается, что когда на улице уже похолодало, но помещение еще не успело остыть, то котел через этот датчик уже знает, что нужно упредить остывание помещения и заранее начинает потихоньку подогревать воду. Тоесть, когда стены остынут, то не будет необходимости котлу кочегарить на полную катушку, чтобы опять их нагреть. Ну типа как-то так я понимаю.
Сытый конному не пеший!
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.02.2012 в 01:04:25
Tomkol написал : Может быть то, что у меня так мало газа идет - это как раз заслуга теплых полов, поскольку они даже при своей температуре до 30 градусов уже достаточно ощутимо и равномерно прогревают помещения. Я циркуляцию воды в них минимальную выставил, бо
У нас тут есть бензиновый магнат,я его знаю очень хорошо,но не в этом деле.Он построил по нашим меркам дворец,а тот тов. про сварочник которого я писал был у него,так вот у него теплые полы везде(про вред потом),так вот он может не включать простое отопление и доме у него тепло.Я об этом слышал и от других.Поэтому теплый пол,даже только в нежилых помещениях хорошо.Ну и утепление действительно хорошее.Эффект от действия упреждения,у меня сомнения вызывает.Но главное резюме смысл есть,и эффект тоже.Да.и эти котлы всегда кочегарят на полную катушку,время работы только меняется,хотя это не значит,что не может быть других режимов.
valekc
valekc
14.02.2012 в 02:06:16
Tomkol написал : Трубам 40 лет. Боюсь трогать. Кроме того, отсечные краны на стояках давно заросли, и поэтому нужно сливать воду со всего дома. А теплоэнергетики сейчас на этом безнес делают, выставляя счёт немаленький за слитую воду.
Я нарезал резьбу на трубах в доме которому 47лет,и ничего страшного,тем более Вы и подварить можете если что.И нтересно,а сколько у Вас стоит слить стояк ЦО?
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
14.02.2012 в 06:17:26
NAP написал : Технологию в студию?
Если труба стальная, то нет проблем. Берём сварочный трансформатор переменного тока, один конец кабеля с низкой стороны подключаем на входе в дом - другой в колодце, в месте подключения к водопроводу. Ток протекая по трубе нагревает её и вода из водопровода потечёт вдоль стенки. Потом вода сама растает лёд. Ещё следующее замечание: водопровод замерцает ни когда на улице мороз, а когда начинается оттепель. У нас говорят тепло, "давит " мороз в землю. Как профилактика, если заметили что напор воды уменьшился надо оставить течь воду в кране тонкой струйкой на ночь. Если водопровод лопнул под асфальтом посмотрите возможность пропустить внутри стальной врубы полиэтиленовую меньшего диаметра. У нас в Сибири замерзание водопровода не редкость, хотя работа по устранению не из приятных ;)
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
POG65
POG65
Сатка
14.02.2012 в 06:24:43
Veps25 написал : Не будем. Сочувствую. У меня собаки всегда были и каждая как член семьи.
Присоединяюсь.
POG65
POG65
Сатка
14.02.2012 в 06:26:24
Peter_Pen написал : Как профилактика, если заметили что напор воды уменьшился надо на ночь оставить течь воду в кране тонкой струйкой на ночь.
Всегда так у нас в морозы поступают.
